20.8.2009, 23:06
#22422
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Суть в следующим
Нужно чтобы с 93с66 данные считывались но не записывались По даташиту это не возможно, Но st93c66 STM имеет диапазон напряжений питания от 4.5 до 5.5 Если подогнать питание так, чтобы считывание еще было возможно а запись уже не возможна Я пробовал это делать на упе(ставил регулируемый стабилизатор) так вот при 4 вольтах не читается и не пишется а при 4.2 и пишется и читается Пробовал на чип прог плюс пишется и читается даже при 2 вольтах Что за парадокс? |
6.2.2017, 20:43
#240903
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Мне то же жуть как интересно.... :) На многих форумах правила хорошего тона на озвученую проблему при отсутствии помощи , отписываться , давать ответ на заданый тобой же вопрос . Либо попросить модератора удалить тему , благополучно перекочевав в статус РЕАЛ ЮЗЕР .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
| Сейчас: 18.11.2026, 2:22 |
