23.5.2010, 20:00
#39350
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Использую KADA 852. Главное чтоб компрессор стоял в станции и воздух шел по шлангу. К этому еще не менее главное, чтобы в фене термодатчик стоял. |
25.5.2010, 22:33
#39444
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
профессиональный фен BOSCH температура 380"С ,минимальные обороты, и самая тонкая насадка. Пока все получаеться но подумываю о станции пока не опредилился. Хотя есть недостаток тяжеловат.
Отредактированно dima37 - 25.5.2010, 22:35
9.6.2010, 7:09
#40005
Прислушался к опытному мнению и приобрел Lunkey с феном и внутреним компрессором. Почувствовал разницу!!!
18.6.2010, 3:20
#40426
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
если работаешь мобильно и только 12в в машине,под 93серию в паяльнике с толстым наконечником пили распил по ширине+сноровка и будет счастье
18.6.2010, 9:51
#40432
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
если работаешь мобильно и только 12в в машине,под 93серию в паяльнике с толстым наконечником пили распил по ширине+сноровка и будет счастье Ты чё реально в машине паяешь 93-ю серию???? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
19.6.2010, 3:23
#40479
Ты чё реально в машине паяешь 93-ю серию???? а чего тут такого ? но для этого удобней беспламенная газовая горелка,почти как фен ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
4.12.2010, 10:37
#48247
Тоже работаю LUKEY 702 -нормально паяет Может не по теме но всё же. Приобрёл LUKEY 702, не прошло и 3-х дней паяльник перестал греть температуру показывает 590 градусов а сам холодный как смерть.Замена нагревательного элемента ни к чему не привела.Может кто что подскажет? |
4.12.2010, 15:23
#48254
Может не по теме но всё же. Приобрёл LUKEY 702, не прошло и 3-х дней паяльник перестал греть температуру показывает 590 градусов а сам холодный как смерть.Замена нагревательного элемента ни к чему не привела.Может кто что подскажет? Обратись туда, где брал. |
4.12.2010, 23:06
#48266
Quick203 (паяльник) и Quick850A+ESD (фен) Пользуюсь второй год, нареканий нет. Купил кучу жал еще на будущее..
9.12.2010, 11:04
#48447
У меня Lukey 868 как полтора года.Проблем нет пока.(правда паяю не каждый день)
19.12.2010, 0:50
#48870
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищите в магазинах, где брали Lukey сменные жала с вогнутой рабочей плоскостью, т.н. волна. Они в пять раз дороже обычных жал, но ими очень удобно работать. Есть 3,4,6 мм.
19.12.2010, 11:40
#48886
Ищите в магазинах, где брали Lukey сменные жала с вогнутой рабочей плоскостью, т.н. волна. Они в пять раз дороже обычных жал, но ими очень удобно работать. Есть 3,4,6 мм. можно фото в студию |
19.12.2010, 13:03
#48890
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 17 раз |
ищи в нете навание hakko 900-m-t-2cm
если что стучи в личку скажу где в Свердловске продают. -------------------- I Will Never Surrender
20.12.2010, 23:00
#48970
можно фото в студию Фото из сети, у меня точно такое. Прикрепленные файлы
20.1.2011, 19:58
#50275
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Фото из сети, у меня точно такое. А что мешает самому просверлить углубление в жале? Можно даже не учитывать растворение металла в припое.. (не обижайтесь я сам лох в работе с перепрошивкой приборок и АИРБЭГОВ но починить свой паяльник(проверить термопару), если (лезеш в приборку и ИММО) просто ОБЯЗАН уметь каждый ...) |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 2:34 |
