5.9.2009, 15:30
#23091
Nissan Cefiro 1998г ,A32 не заводитса после прикурки. Лампочка чек быстро мигает,питание на иммо есть ,cтоит SIEMENS 5WK4 825,так понимаю слетела синхра. Подскажите с чего начать,опыта маловато. Cмотрел Карманом иммо не увидел,по ECU ошибок нет
6.9.2009, 0:44
#23107
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Может карман просто тупо не видит ошибки???
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
6.9.2009, 16:41
#23128
Боюсь,что вы правы-Карман тупит. Иммо он просто не видит. Посмотрел импульсы от петли до блока иммо -присутствуют,а с блока ECU до блока иммо проходит ипульс и все -так должно быть? Поправте . Вот только без прибора я так понимаю ключи не пропишу?
6.9.2009, 17:48
#23133
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Дай машинке постоять минут 15 с включенным зажиганием, для начала).
7.9.2009, 3:36
#23163
часа два уже выстаивалась
7.9.2009, 15:41
#23189
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
а разьве в Cefiro стоит иммо?
что-то я не встречал праворульные авто до 2003 года с иммо... хотя в жизни всякое бывает |
7.9.2009, 17:27
#23193
Cингапурский вариант ,их очень много с иммо
| Сейчас: 15.11.2026, 18:27 |
