11.9.2009, 20:03
#23493
Такая проблема,села АКБ в Сценике заблокировался иммо,помогите узнать код иммо по VIN VF1JAOF0517644849,я пробовал считать по trantir
но вводил полученный код безрезультатно |
12.9.2009, 3:07
#23504
между трантиром и ВИН-ом нет никакой связи.
12.9.2009, 21:42
#23537
между трантиром и ВИН-ом нет никакой связи. я код считал по трантиру с помощью бумажки наклееной внутри ключа sER6e ,получилось 2842,нокод не ввелся,поэтому я думаю либо иммо глючит,либо была перепрошивка. Хотелось бы узнать код по ВИН,стобы сравнить |
27.9.2009, 22:47
#24536
Меня тоже получилос код 2842
28.9.2009, 16:55
#24560
я код считал по трантиру с помощью бумажки наклееной внутри ключа sER6e ,получилось 2842,нокод не ввелся,поэтому я думаю либо иммо глючит,либо была перепрошивка. Хотелось бы узнать код по ВИН,стобы сравнить ключ чипованый или инфро, скорее всего 1. Чем вводил, скорее всего не правилная процедура ввода. |
12.10.2009, 8:27
#25339
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Если еще тема не закрыта ..То магу помочь..Код надо водить кнопкой закрывания дверей которая расположена на ценральной консоли..Код твой верен..Если не получиться надо резать имму..
20.11.2009, 20:14
#27670
лучше сделать immo off скинь дамп моторного на мыло помогу
20.11.2009, 22:27
#27692
лучше сделать immo off скинь дамп моторного на мыло помогу Это чем же лучше? |
23.11.2009, 11:16
#27883
лучше сделать immo off скинь дамп моторного на мыло помогу лучше восстановить по заводскому, если надо могу слелать. |
2.12.2009, 5:59
#28493
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Было такое, трантиром почитал код, но он явно неподошол, потом выяснилось што хозяин менял б/у замок с ключом, а плату пульта тупо запихал в корпус "нового" ключа. Сделано было только после перезаливки епрома моти бси модуля с знакомым логином.
8.1.2010, 16:12
#30616
нужен дъмп из еку а и номер что би зделат immo off
8.1.2010, 21:44
#30627
нужен дъмп из еку а и номер что би зделат immo off вы владельца авто то предупредите что после immo off будут проблемы с диагностикой. |
| Сейчас: 15.11.2026, 6:27 |
