30.9.2009, 15:01
#24697
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Здравствуйте, уважаемые!
Может у кого под рукой завалялись автомобильные часики, возможно не только с Тоёты подойдёт... надо на принципиалку поглядеть или померить. В общем у меня на ремонте часики - замкнул стабилитрон Z2 - стоит после грядки параллельных резисторов (4 шт по 240 Ом - т.е. результирующее 60 Ом) На стабе три полоски - оранжевая, жёлтая, зелёная!!! Что это за номинал такой, как-то совсем не вяжется, то ли 3,4 , то ли 5,4 вольта... поделитесь мыслями ))) |
12.10.2009, 7:45
#25338
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
5,5 вольт в часах на Камри 2000г Вчера смотрел
12.10.2009, 21:03
#25364
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
- стоит после грядки параллельных резисторов (4 шт по 240 Ом - т.е. результирующее 60 Ом) На многих авточасах надо пропаивать эти смд-резисторы..Если клиент жалуется, что они периодически тухнут - самое оно. |
13.10.2009, 7:45
#25385
Пропаяно всё вдоль и поперёк ) но девайс не завёлся... давай уже тестером тыкать, что где и как. Смотрю, а после этих резюков 0 вольт висит... сами понимаете, никакого огромного смысла нету включать 4 параллельных резистора между плюсом и минусом... давай рядом тыкать, нашёл пробитый стабилитрон, но его номинал неизвестен.
electrillla - я попробую на 5,5 - тогда получается, что япы поставили какой-то номинал, который мимо общепринятых таблиц идёт... Вообще там есть ещё 2 диода и 3 стабилитрона (помимо пробитого) - вопрос - нах их столько там??? |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 13.9.2026, 4:34 |
