#25236
![]() Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
У меня проблема: мафон Nissan_Almera_2004_Radio_PN_2424M надо было раскодировать. Снял с машины, залез во внутрь(машина уехала). Там стоит микруха L46. Прочитал её УПОЙ как 93c46. И черт меня дернул решил сбросить счетчик попыток. Поправил дамп, залил. Собрал все обратно. Подключил на столе питание и пятнашку. При нажатии ON загорается подсветка, но на дисплее ниче не пишет. До того как влезть подключать без авто не пробовал. Магнитола код+иммо. В итоге полез опять, считал дамп, а там всеFF и ничего другое писаться не хочет. В конце коцов отвалилась от родной микрухи одна нога
#25239
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
У меня проблема: мафон Nissan_Almera_2004_Radio_PN_2424M надо было раскодировать. Снял с машины, залез во внутрь(машина уехала). Там стоит микруха L46. Прочитал её УПОЙ как 93c46. И черт меня дернул решил сбросить счетчик попыток. Поправил дамп, залил. Собрал все обратно. Подключил на столе питание и пятнашку. При нажатии ON загорается подсветка, но на дисплее ниче не пишет. До того как влезть подключать без авто не пробовал. Магнитола код+иммо. В итоге полез опять, считал дамп, а там всеFF и ничего другое писаться не хочет. В конце коцов отвалилась от родной микрухи одна нога ![]() ![]() ![]() ![]() воткнуть можно любую 93с46 повернуть но 90 градусов, ну и согласно мануалу , а их здесь полно , припаять 6 проводов выкладывай остатки дампа, или сейчас помидорами и тухлыми яйцами будеш оплёван! Отредактированно Dtc - 9.10.2009, 22:02
#25240
воткнуть можно любую 93с46 повернуть но 90 градусов, ну и согласно мануалу , а их здесь полно , припаять 6 проводов выкладывай остатки дампа, или сейчас помидорами и тухлыми яйцами будеш оплёван! Вот дамп......А почему шесть проводов то? Заранее дико извиняюсь за невежество и кривые руки........ Прикрепленные файлы
#25242
55 55 12 12 00 00 00 00 15 15 29 29 00 00 FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Симметричный какойто дамп...В нем же еще и иммо прописан? |
#25253
![]() Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Смотрю у себя не схожий по структуре дамп, а где конфиг в твоем? AA
#25281
Смотрю у себя не схожий по структуре дамп, а где конфиг в твоем? AA это не ТОТ дамп,не от 2424, а скорее всего из великих просторов инета! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#25361
разобрался в чем дело.
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 10:14 |
