11.10.2009, 22:45
#25327
Кто нибудь знает как смотать Daewoo Nexia,
Chevrolet Captiva i Epica при помощи Тахо 2008??? Извините если такого рода вопросы уже обсуждались! |
12.10.2009, 15:23
#25351
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Никак, только ручками и прогерами. Особенно Nexia. В одо разделе есть тема про нексию, довольно все подробно там разжевано. Кроме алго конечно, это закрытая тема.
15.3.2010, 23:22
#34880
Никак, только ручками и прогерами. Особенно Nexia. В одо разделе есть тема про нексию, довольно все подробно там разжевано. Кроме алго конечно, это закрытая тема. А Captiva попробывать отмотать при помощи ТАХО не получится??? Или лучше UPA USB взять???? |
16.3.2010, 9:34
#34906
А Captiva попробывать отмотать при помощи ТАХО не получится??? Или лучше UPA USB взять???? Делал я Captiva ТАХОй.Только пробег пересчитывать приходится руками.А таху использовал как программатор.Упой конечно удобнее будет. |
19.3.2010, 0:14
#35102
Делал я Captiva ТАХОй.Только пробег пересчитывать приходится руками.А таху использовал как программатор.Упой конечно удобнее будет. Расскажи пожалуста продцедуру смотки ТАХОЙ места подключения и т.д. как понять пересчитывать руками??? на ТАХО СОФТЕ считаешь и руками вбиваешь?? ТАК???? И как смотать упой??? Заранее благодарю!!!! |
19.3.2010, 10:51
#35128
Расскажи пожалуста продцедуру смотки ТАХОЙ места подключения и т.д. как понять пересчитывать руками??? на ТАХО СОФТЕ считаешь и руками вбиваешь?? ТАК???? И как смотать упой??? Заранее благодарю!!!! Точки подключения стандартные для БДМ . Тахой делал через 9s12 TOOLS . Считал не тахософтом , но вбивал руками. УПОй по тем же точкам. |
19.3.2010, 14:24
#35157
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажи пожалуста продцедуру смотки ТАХОЙ места подключения и т.д. как понять пересчитывать руками??? на ТАХО СОФТЕ считаешь и руками вбиваешь?? ТАК???? И как смотать упой??? Заранее благодарю!!!! вопросы ОЧЕНЬ странно пугающие.машины можно и по LPT порту компа мотать(при наличии некоторых познаний).... |
18.4.2010, 7:48
#37904
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
А некоторых познаний- это каких например? Мне тоже интересно
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 17:13 |
