12.10.2009, 20:31
#25360
Доброго времени суток! Приехала ко мне машинка Nissan Primera_2004г., после чудесного кузовного ремонта в гараже, у авто замигал на приборке символ SRS, сунул ланчик в диагнозу, а он не видит блок SRS.[attachment=8713:DSC03887.JPG] Подушки не одна не стрельнувшая, ДТП как такового не было, тачка просто была искоцана вся. Фото блока прилагаю. Я понимаю так, если нет связи с блоком, то что то пошло не так с процем, или он не заводиться, или что то у него с прошивой, поправьте меня если я ошибаюсь. Подскажите пожалуйста, каким прогером можно прочесть данный проц, и как мне понять, чей фирмы производителя он? За ранее спасибо![attachment=8713:DSC03887.JPG][attachment=8714
:DSC03878.JPG] |
12.10.2009, 20:57
#25362
Я думаю сначала надо попробовать другим сканером продиагностировать,потому что даже при краше он всё равно должен диагностироваться
А проц этот -моторола MC68HC12BE32 Отредактированно ypiter - 12.10.2009, 20:58
12.10.2009, 21:13
#25365
Учимся правильно оформлять тему, указывать номер блока в названии или накройняк в теме (поиск по фоткам работать будет?). И нас интересует дамп!
12.10.2009, 21:54
#25368
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Начни с проверки предохронителей и проводки а только потом разберай блок...
12.10.2009, 22:09
#25370
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
На Альмере менял проц стоит возле большого электролита - небыло связи с блоком и питания на ВЕ32
на Патфиндере тоже небыло связи с блоком хотя питание которое идет от нее на ВЕ32 было - менял проц из б/у блока |
12.10.2009, 23:11
#25374
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 1 раз |
Во-первых, у Ланча есть особенности диагностики некоторых Ниссанов (в основном Примьер). Напиши какой версией программы пользуешься, каким адаптером и свои действия.
Во-вторых, если индикатор равномерно мигает, значит в памяти есть сохраненные ошибки, которые можно удалить даже без сканера (или по блинк-кодам узнать номер). И не надо сразу ковырять блок, править прошивку или "заводить" проц. Отредактированно Malina - 12.10.2009, 23:14
13.10.2009, 0:47
#25379
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Что касается прошивки выкладываю че есть. Сам не пробовал
13.10.2009, 5:06
#25382
Я и сам прекрасно понимаю что все начинается с прозвонки проводки, и наличия питания, все в порядке, потому у меня и возникли подозрения на блок. Пользовался адаптером CAN BUS 2, пробовал и просто ОБД адаптером, не видит. Пару недель назад диагнозил такой же, потер ошибки по SRS беэ проблем! Ланчик обновлял неделю назад, на память не вспомню номер версии. UPA-usb прочтет этот проц?
13.10.2009, 12:18
#25392
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
«Вложение JPG»Доброго времени суток! Приехала ко мне машинка Nissan Primera_2004г., после чудесного кузовного ремонта в гараже, у авто замигал на приборке символ SRS, сунул ланчик в диагнозу, а он не видит блок SRS.«Вложение JPG» Подушки не одна не стрельнувшая, ДТП как такового не было, тачка просто была искоцана вся. Фото блока прилагаю. Я понимаю так, если нет связи с блоком, то что то пошло не так с процем, или он не заводиться, или что то у него с прошивой, поправьте меня если я ошибаюсь. Подскажите пожалуйста, каким прогером можно прочесть данный проц, и как мне понять, чей фирмы производителя он? За ранее спасибо!«Вложение JPG»«Вложение JPG»[attachment=8714 :DSC03878.JPG] Бывает что ланч не читает , попробуй прочитать как альмера. И если варили кузов могли битики не внужном месте погибнуть бывает и сами по себе, по крайней мере если иногда наезжаешь куда не надо при правке дампа, то блок перестает читатся. Хотя лампой моргает правильно. |
13.10.2009, 13:43
#25397
Вот я о том же, есть подозрения что кривоват дампик, и еще в ходе работ с данным авто выяснилось, что скорее всего была переполюсовка, несколько предохранителей сдохло, и сигналка заглючила(погорело несколько дорожек), но это не проблема, востановил и все нормально. Внутри самого блока видимых косяков нет, ни кто с ним ни чего не делал. Завтра поеду к товарищу, прочитаю проц, выложу дампик. А по поводу ланча, я по ниссанам не видел выбора авто в меню, версию по ним загрузил на днях, у кого то по другому? Вот распин блока бы не помешал, есть у кого? Поделитесь пожалуйста!
14.10.2009, 8:09
#25440
Попробуй ланчем прочитать через Ниссановский переходник, при этом выбрав в меню 14-пиновый и через автопоиск блоков.
Если не покатит, сбрось через замок : вкл. зажигание, как только индикатор тухнет, сразу же выкл. зажигание и сразу же вкл. Так 3 раза, на четвертый оставляешь зажигание включенным. Если ошибок текущих нет, лампочка начнет равномерно мигать, если есть - выдаст блинккод. Если ошибок нет, выключаешь зажигание и секунд через 20-30 снова включаешь и все нормалек. Сам пользовался довольно часто таким способом, пока не просек, как надо Ланчем подушки читать. |
13.1.2010, 23:39
#30967
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже читал лянчем ошибок не увидел хотя лампоччка маргала нажал сброс выключил зажигание включил лампочка потухла что это было так и не понял
| Сейчас: 20.10.2026, 0:03 |
