13.10.2009, 13:12
#25394
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
доброго всем времени суток в данном аппарате пробег вроде как в 95040. а есть ещё какие-нибудь засады???
-------------------- Чукча
13.10.2009, 13:45
#25399
доброго всем времени суток в данном аппарате пробег вроде как в 95040. а есть ещё какие-нибудь засады??? 95040-это засада? В профиле поправь место жительства.Дубровка-какая? |
13.10.2009, 16:21
#25405
95040-это засада? В профиле поправь место жительства.Дубровка-какая? мож сформулировал не так. имел ввиду дубли есть или нет. надо понимать нету. спасибо. -------------------- Чукча
13.10.2009, 19:22
#25415
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
мож сформулировал не так. имел ввиду дубли есть или нет. надо понимать нету. спасибо. В 2007-ом в BSI стоит NEC. |
13.10.2009, 19:27
#25416
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
в BSI нек и разводка которая в етл прогере с ошибкой пробег активный править надо и там и там
14.10.2009, 14:08
#25459
в BSI нек и разводка которая в етл прогере с ошибкой пробег активный править надо и там и там cпасибо огромное .буду иметь ввиду. у меня как раз NEC от ETL. в чём он там косячит? в точках подпайки только? Отредактированно olenevod - 14.10.2009, 14:15
14.10.2009, 17:14
#25463
да покури даташит поймёшь
Отредактированно spineker - 14.10.2009, 17:15
14.10.2009, 17:32
#25465
да покури даташит поймёшь бывает некогда курить или уже поздно ), поделитесь правильной картинкой кто-нибудь |
14.10.2009, 18:52
#25472
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
на дамп с панели можна взглянуть?
14.10.2009, 19:14
#25474
в BSI нек и разводка которая в етл прогере с ошибкой пробег активный править надо и там и там Секунду, я делал только щиток, и ничего не выскочило. Если бы был активный дубль, то сразу бы выскочил старый пробег. |
| Гость_spidometr7777_* |
14.10.2009, 19:33
#25476
Гости |
В boxer никогда не было пробега в бси, не в 2005 не в 2009. По карайней мере-активного!
14.10.2009, 19:51
#25481
Ну вот, а я ищу в проге к ETL боксера весь вечер. Может перепутал тов. spineker чего-то? Тогда вопрос - в папке с картинками, в ETL Nec, есть картинки с ошибочным подключением?
А то я, наивный, привык доверять хелпам... |
14.10.2009, 20:37
#25484
внатуре какой BSI
вот тут я выложил дамп http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_..._damp_list=2864 |
15.10.2009, 12:06
#25519
внатуре какой BSI вот тут я выложил дамп http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_..._damp_list=2864 Cпасибо всем! я так же сразу и подумал что только в щитке.нигде ничё про бортовой комп нету. значит буду делать(просто первая машина с двумя точками могла быть чёто я зассал) вот на мне и проверим есть или нет Отредактированно olenevod - 15.10.2009, 12:07
5.12.2009, 13:31
#28795
внатуре какой BSI вот тут я выложил дамп http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_..._damp_list=2864 "не прошло и полгода" граната у него накрылась поехал на гарантию и ко мне соответственно.машинку сделал спасибо всем и kos004. Cтрелки без проблем(даже стрелкосъёмник не понадобился) делал только в щитке как SAVELIY. Всё нормально ,значит BSI нет (как и предпологалось). фотки и дамп кину в базу. -------------------- Чукча
27.2.2010, 10:05
#33865
"не прошло и полгода" граната у него накрылась поехал на гарантию и ко мне соответственно.машинку сделал спасибо всем и kos004. Cтрелки без проблем(даже стрелкосъёмник не понадобился) делал только в щитке как SAVELIY. Всё нормально ,значит BSI нет (как и предпологалось). фотки и дамп кину в базу. olenevod, в какую базу скинул фотки и дамп, подскажи? Искал на форуме так и нашел, а то посмотреть хочется, подготовиться , скоро такая же машинешка приедет, тоже для гарантии смотать надо. |
| Сейчас: 3.10.2026, 1:17 |
