14.10.2009, 18:49
#25471
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста
На автобусе стоял эл.спидометр и генератор на 555 все работало. Потом вместо спидометра поставили топограф и заменили ДС(все опломбированно) провода остались теже(4 провода) + _ и два провода с вольтажем 0,36-4, цеплялся к обеим проводам но топограф не реагирует на моталку Заранее блогадарен. |
19.1.2010, 23:17
#31364
Какая таха стоит круглая с ключиком или как магнитола?
19.1.2010, 23:34
#31367
Тахограф или топограф???
Может я чего не понимаю, но: Тахограф – это контрольно-измерительное устройство, которое совмещено со спидометром в некоторых грузовиках и автобусах. Служит он для непрерывного фиксирования скорости движения, пробега, времени труда и отдыха водителя. В отношении топографа могу сказать, что это скорее должность чем прибор. Теперь вопрос ... - вернее поставте свой вопрос что-бы было понятно о чем Вы спрашиваете. |
25.1.2010, 11:58
#31641
Судя по описанию выше человеку поставили тахограф, но какую именно медель, непонятно.
2.2.2010, 22:14
#32273
Помогите пожалуйста На автобусе стоял эл.спидометр и генератор на 555 все работало. Потом вместо спидометра поставили топограф и заменили ДС(все опломбированно) провода остались теже(4 провода) + _ и два провода с вольтажем 0,36-4, цеплялся к обеим проводам но топограф не реагирует на моталку Заранее блогадарен. На любой тахограф с дачика скорости идёт два импульсных провода. На жёлтую фишку 3,4 нога. 1,2 нога этой же фишки +,-. Если на 3,4 ногу подавать нужное количество импульсов , то тахограф будет показывать скорость. Но если всё опломбированно, то придется нарушить пломбы. Иначе не поймёте кокого цвета импульсные провода. Моталку нужно подсоединять к ним. На моталку ещё должен идти +,- иначе импульсы с моталки идти на тахограф не будут. Не могли бы вы по точнее описать вашу моталку. |
1.5.2010, 4:32
#38460
Извеняюсь, что долго не отписывался. Проблема была в подмотке поменял кандер с 0,47мКф на 1,0мКф и всё пошло. Единственное, что пришлось автобусу проехать метр-полтара вперёд или назад, тогда стрелка поднялась отрегулировал до 120км.Тохограф выглядит как спидометр круглый.
Всем спасибо кто откликнулся. |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
| Сейчас: 7.11.2026, 10:18 |
