16.10.2009, 21:47
#25590
Всем привет.
В блоках АБС, гейтвее, щитке висит ошибка 0522- PCM - no signal, в трансмиссии U0100 - ECU - no communication, в моторном MED9.1 U0100 - Lost communication with ECM\PCM "А". Коды статические. Хотя периодически, но очень редко, связь появлялась. Авто ведет себя нормально, из внешних симптомов только периодически потухающая "CHECK ENGINE". Авто - америкос. Моторный выходит на диагнозу только по ОБД-2 протоколу, хотя в КТС MED9.1 заявлен. Коммандер тоже не видит его. КАН шина от моторного до гейтвея целая, посторонних устройств нет. Вопрос - какое сопротивление должно быть между линиями КАН шины у этого моторника? У меня получается 67 Ом. Не маловато ли? Сопротивление шины в направлении остальных блоков примерно 110 Ом. И еще. Имеет ли смысл попробовать прицепить для диагностики сканер непостредственно к выводам КАН блока или только через шлюз? |
17.10.2009, 9:32
#25617
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 3 раза |
Может поможет?
18.10.2009, 16:28
#25687
Спасибо.
Кто подскажет, где искать "terminal 15" зажигания, пропал на гейтвее на 16-м пине. Машинка совсем померла. Отредактированно RADEON - 18.10.2009, 16:29
18.10.2009, 17:59
#25690
Подсказали. Диверсант вынул предохранитель. Все завелось, связь с моторным появилась,диагностится как положено. Однако непонятно, что было изначально с машинкой. Пробовал внаглую разорвать КАН с моторного, не заводится, ругается на давление масла, а ничего этого не было, когда в блоках висели статические ошибки по отсутствию связи с мотором. Контакты в разьемах врядли, я их снимал и одевал очень много раз. Может у кого было подобное?
19.10.2009, 17:12
#25710
Всем спасибо, авто отремонтировал, тему можно закрывать.
Диверсантом оказался напарник- вставил пред не туда. С него краска для моих седых волос. Причина потери связи с моторником крылась в криво работающей противоугонке. Блэк баГ , мать его итить. |
Сегодня, 8:56 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 12:31 |
