5.11.2009, 14:39
#26741
Приехала машинка на приборке горит лампочка (датчик угла поворота рулевого колеса), ошибка C1956- STEERNG ANGLE SENSOR -CKT OPEN.
Нужна схема датчика угла поворота рулевого колеса, и где он находится. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
6.11.2009, 7:46
#26802
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
на многих авто достаточно было адаптировать(обучить) этот датчик и ошибки небыло больше.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
6.11.2009, 9:20
#26803
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 1 раз |
на многих авто достаточно было адаптировать(обучить) этот датчик и ошибки небыло больше. а находится почти на всех на рулевой |
6.11.2009, 14:27
#26811
на многих авто достаточно было адаптировать(обучить) этот датчик и ошибки небыло больше. Нужно по пробывать адаптировать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
6.11.2009, 15:14
#26815
а находится почти на всех на рулевой Нашёл мануальчик, разобрался где находится. Прикрепленные файлы
16.3.2012, 13:19
#63744
Разъем надо почистить и все проходит. А если не обучен, то будет мигать на приборке занос.
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 10:16 |
