5.11.2009, 18:03
#26750
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят! тема не совсем по подмотке, вообщем нужно таксисту на это авто поставить "таксометр" или как он там у них называеться,девайс который от пробега считает стоимость поездки. Вопрос : есть на комбинации сигнал ДС?? или от куда его можно взять если его нет на комбинации??
Opel Meriva 2006.механика,двигатель Z16XEP |
5.11.2009, 20:09
#26765
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Ребят! тема не совсем по подмотке, вообщем нужно таксисту на это авто поставить "таксометр" или как он там у них называеться,девайс который от пробега считает стоимость поездки. Вопрос : есть на комбинации сигнал ДС?? или от куда его можно взять если его нет на комбинации?? Opel Meriva 2006.механика,двигатель Z16XEP Тема актуальна и для других авто. OPEL MERIVA не заявлен в списке авто, которые мотаются по CAN шине. Вероятно, за щитком присутствует сигнал от ДС. Это теория, отпишись, что реально. |
6.11.2009, 21:08
#26839
OPEL MERIVA не заявлен в списке авто, которые мотаются по CAN шине. Вероятно, за щитком присутствует сигнал от ДС. Это теория, отпишись, что реально. Думаю надо заявить! Ни что на ДС похожее там не нашёл кроме "цифры". Фото щитка в лицо,сзади и ещё наклейку на нём- в архиве!! Прикрепленные файлы
7.11.2009, 11:34
#26855
В мериве КАН шины нет покрайней мере до 2008г. Это опель Corsa С.
7.11.2009, 18:13
#26862
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю надо заявить! Ни что на ДС похожее там не нашёл кроме "цифры". Фото щитка в лицо,сзади и ещё наклейку на нём- в архиве!! Ни чего сложного в машине быть не должно. Астра, Зафира этих годов поддались легко безКАН. Сигнал с ABC , порядка 16000 импульсов. В крайнем случае подцепись к АВС |
7.11.2009, 19:12
#26865
7.11.2009, 20:48
#26870
Потребуется формирователь сигнала, чтобы согласовать уровень сигнала ABS со входом таксометра ( 0/12в). Проблемы да и только. А какова цена?
21.11.2009, 19:23
#27730
Такая же проблема с Opel 89г 2,3NF где взять сигнал для таксометра?
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
10.8.2026, 22:28 Посл. ответ от Well |
9.8.2026, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
8.8.2026, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
8.8.2026, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
| Сейчас: 12.8.2026, 20:15 |
