17.11.2009, 22:49
#27411
Пожалуйста подскажите, что необходимо сделать чтоб стереть crash из SDM Temic 327963935
Есть небольшая проблемка, микросхемы залиты лаком, прочесть название на некоторых практически не возможно. Фотки прилагаю. |
26.10.2010, 21:34
#46461
Повторюсь еще раз : в моем блоке данная микросхема 12С509А, а не еепром. Фото в данной теме не мое. 9S12DG128E я поправил, правда не внутрисхемно. Я тоже повторюсь: 1. Читаем внимательно пост. 2. Не смешим людей по поводу пика 12С509А 3. Если в блоке стоит мотя 9S12DG128E и 95160, то правим 95160 в моте данных нет. При отсутствии 95160 правим мотю. 4. Не путаем людей, создаем свою тему и выкладываем фото, если хотите получить сразу правильный ответ. 5. Править здесь мотю не внутрисхемно, считаю извращением. |
27.10.2010, 1:44
#46472
2. Не смешим людей по поводу пика 12С509А 3. Если в блоке стоит мотя 9S12DG128E и 95160, то правим 95160 в моте данных нет. При отсутствии 95160 правим мотю. 2.ничего смешного - я делал такой блок,только пик стоял не вместо 95160,а немного в стороне ... 3.здесь тоже все в моте -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
27.10.2010, 10:55
#46479
2.ничего смешного - я делал такой блок,только пик стоял не вместо 95160,а немного в стороне ... 3.здесь тоже все в моте 2. Пики стоят не только в этом блоке но и в других, но в них нет ничего интересного, точное местоположение 95160 есть на рисунках в теме, о чем речь? 3. Выше не разьяснено подробно в чем читать и править? |
27.10.2010, 11:13
#46481
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 1 раз |
PIC я читать вообще то и не собирался, просто уточнил что в данном номере блока 95160 нет.
Внутрисхемно или нет, это уж извините кому как взгрустнется. В моем понимании, поправьте если ошибаюсь, снятая моторолла должна зачитаться 100%, а вот при внутрисхемном варианте могут потребоваться манипуляции с подбором частоты и поднятием ног. Некоторое недоумение вызвала ошибка в этой стройной теории. Вывод : не все программаторы одинаково полезны. Спасибо за наводку что в данных блоках может стоять и 95160, только номерочек то у блока будет другой. |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 26.10.2026, 9:41 |
