20.11.2009, 21:36
#27681
Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.вот приехала ауди с битыми пикселями.на экран идёт плёночный шлейф.вот вопрос как его заменить на проводной или есть более интересные варианты?
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
22.11.2009, 1:27
#27769
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
При механической деформации шлейфа идущего от процессора к ЛСД,а именно в месте его приклеивания к ЛСД в большинстве случаев видно улучшение работы дисплея. Сам же всегда меняю на испрваный дисплей,восстановлением занимаюсь,только в мерсах и БМВ,в ауди меняю на рабочий.
22.11.2009, 2:18
#27774
Подключение приблуды... Выводы делайте сами.
Сам же всегда меняю на испрваный дисплей При его стоимости в 100 евреев, не очень актуально, клиент все шроты обьедет в поисках самого щита или будет пялиться на выпавшие пиксели, ну хоть на привязке его к машине можно будет заработать!!! Прикрепленные файлы
22.11.2009, 2:59
#27775
По поводу причиндала по восстановлению, никто не прогуглил видать. Тогда ложу картинку. Принципа я не знаю, но как говорил выше, подпайка 3 проводков. На этих самих шлейфах стоит проц, который не знаю как возможно восстановить, не зря торгуют самими новыми индикаторами в сборе. Его прогрев не помогает, может стать чуть лучше. В бмв совсем другие проблемы, и устраняется совсем по другому. Гога спасибо! Теперь знаем, что гуглить надо VW-Audi Pixel Reparair Parts, а залили черным клеем для того , что-бы Ваня радиолюбитель нос свой не засунул?
23.11.2009, 21:29
#27926
да 100 евро +доставкиа +работа=бу и что лучше?за такие деньги многие так будут ездить.неужели нет хорошева способа востановить?может обрезать и в разъём?
24.11.2009, 0:19
#27937
Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Evgeniy_ поганый ресурс... Китайщиной в тридорого торгуют... Причём сайт какой то мутный.
Цитата(also) да 100 евро +доставкиа +работа=бу и что лучше?за такие деньги многие так будут ездить. Ну тогда давайте за бесплатно делать... Это не твои проблемы, что это всё дорого стоит! Понимаю охота клиента не потерять. Тогда сам пытайся что то делать. Например попробуй пропаять шлейф у самой платы... Короче .если хочешь рискануть, то вперёд... Тут всего два варианта-либо получится, либо нет. И цена должна быть за эту работу , на 1000р. меньше ,чем б.у. панель! Дорого клиенту... Шли его на .... Меньше проблем в будущем с ним будет! Много возьмёшь , оценят как профессионала , возьмёшь бутылку пива, будешь лошарой ,который берётся за всё подрят и которому можно мозги ипать...(извините граждане модеры за мой "францизкий") Отредактированно moon - 24.11.2009, 0:20
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
24.11.2009, 1:23
#27940
Ну тогда давайте за бесплатно делать... Это не твои проблемы, что это всё дорого стоит! Не надо так нервничать, человек правильно сказал и я с ним полностью согласен!!! Наша цель меньше вложить в деталь, а больше взять за работу!!! Если дисплей стоит больше чем сам щит на разборке, то нахрен он нужен. |
24.11.2009, 5:39
#27943
Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 11 раз |
Из моих клиентов ни кто не согласился ремонтировать,но это в основном продавцы авто,лишние бабки вкладывать не хотят.
24.11.2009, 7:42
#27944
Не надо так нервничать, человек правильно сказал и я с ним полностью согласен!!! Наша цель меньше вложить в деталь, а больше взять за работу!!! Если дисплей стоит больше чем сам щит на разборке, то нахрен он нужен. да именно так.поэтому и ищу более бюджетный вариант.за копейку делать нефиг ,а то правильно и ценить то небудут.а что в самом шлейфе проблем небывает?только в соединениях на кроях? -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
24.11.2009, 14:06
#27962
Цитата(goga) Если дисплей стоит больше чем сам щит на разборке, то нахрен он нужен. Совершенно согласен! Я и не говорил, что его нужно пакупать! Я вообще говорил, что делается всё без дополнительных приблуд! А уж тем более без замены дисплея! Цитата( Evgeniy) Из моих клиентов ни кто не согласился ремонтировать,но это в основном продавцы авто,лишние бабки вкладывать не хотят. Да и ради бога... наше дело телячье-обосрался и стой! Цитата(also) а что в самом шлейфе проблем небывает?только в соединениях на кроях? Там бывает даже вообще не из-за шлейфа и его соединений, а дело бывает в самой плате! Короче ,хочешь делай, не хочешь не делай! Тебе что Богословение нужно на работу или что? Или готовое решение дать ? Включай мозги , бери руки в руки и вперёд... -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
24.11.2009, 17:01
#27971
To MOON,не понимаю,чего распылился то?
Сегодня, 11:26 Посл. ответ от pipomka1998 |
Сегодня, 10:29 Посл. ответ от Валерий |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.5.2024, 12:28 |
