Chevrolet spark, иммо после просадки
 rasul_injectorhi...
сообщение 25.11.2009, 6:50
Сообщение #28036
блок sirius D32 1brc
после просадки акума заблокировало иммо
после моих рук или после подачи на борт сеть 17-18 вольт зарядным устройством около 2-3 часов
переслала включаться лампа диагностики
менял флеш,проверял ваабше и без флеш
менял проц с бош797 инфинион в59759 поставил вместо инфинион sak-c167cs-lm взаимозаменяемыли не знаю ставил на ура
во всех вариантах при включении лампа диагностики очень коротко моргнет еле успеваеш увидеть но гр не включается
питание на 29 30 есть на 3 33 63 67 28 масса есть
проверил осцилом есть тактовая частота на кварце,также есть импульсы на одресах флеш,
пытался докопаться до того что при включении зажигания не горит чекэнжин лампа управляется микросхемой atm39b дальше копать помешало то что не нашел даташит,
при включении на двух пинах этой микрухи меняются уровни два уровня я как понимаю для чек и для гл реле?
я в тупике что дальше делать?
на связь не выходит может ланч крыво берет раньше тоже когда блок работал
на связь через рас выходило( имено шевроле там нет )
Отредактированно rasul_injectorhik - 25.11.2009, 6:52
Ответов (1 - 2)
 Sensej
сообщение 1.12.2009, 15:46
Сообщение #28421
Ломал голову так же, пока спокойно не пропаял флешку.
Вот тогда и заработал.
Если чек моргает, значит не смог прочитать флешку.
Отредактированно Sensej - 1.12.2009, 15:47
 rasul_injectorhi...
сообщение 15.12.2009, 23:51
Сообщение #29352
я каждый контакт проверял тестеромвсе вроде контачили
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 8:52
