26.11.2009, 15:33
#28108
Принес клиент разбитый ЭБУ моторного и другой - бу. Машинка попала в аварию и удар пришелся по левому крылу - как раз по ЭБУ моторного. Надо было привязать бу ЭБУ. Поменял я EEPROM 95640.
Клиент все-таки решил притащить машинку и на месте пробовать завести........ Притащили труп, ДВА ГОДА СТОЯЛ разбитый под откритым небом без капота!!! В моторном отсеке грибы ростут. Так вот, надо электрические схемки по машинке. Вопрос, где раздобыть инфу по новым Iveco Daily? При присоеденении ЭБУ, на приборке горит желтый индикатор "машинка и замок" и маргает красный индикатор "EDC в круге". На диагностику моторный выходит но говорит, что ошибок нет!! Диагностировл HEX-CAN-ом от Ross-Tech.... |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
| Сейчас: 7.11.2026, 10:12 |
