26.11.2009, 22:16
#28127
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Мужчины, где находится блок гетвея (ZGW) в мерседесе W211 ???
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
26.11.2009, 22:26
#28129
Смими крышку над ногами водителя и увидишь ....
Отредактированно Dust - 26.11.2009, 22:26
26.11.2009, 23:25
#28130
Смими крышку над ногами водителя и увидишь .... Да уж... так просто... Раньше не приходилось иметь с ним дело - не обращал внимания, да и ваще не задумывался над тем, что есть такой блок... Спасибо, тему можно считать закрытой... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
26.11.2009, 23:46
#28136
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
в автодате есть расположение блоков.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
26.11.2009, 23:49
#28138
Да уж... так просто... Дамп пож. кинь для анализа!
Раньше не приходилось иметь с ним дело - не обращал внимания, да и ваще не задумывался над тем, что есть такой блок... Спасибо, тему можно считать закрытой... |
27.11.2009, 9:22
#28144
Дамп для анализа желательно с распечатками сервисов и смены масла .....
27.11.2009, 18:06
#28167
Ещё вопрос:
Дубль в нём (в ZGW) активный??? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
27.11.2009, 18:13
#28168
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Если только для красивой цифры на дисплее,то хватит замок и щиток.
Отредактированно Evgeniy_ - 27.11.2009, 18:14
27.11.2009, 18:47
#28173
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Я конечно не со зла но просто интересно!
Человек делает машину и не знает где активный дубль где нет но при этом спрашивает где находится ZGV Ну и толку с того что вы его нашли? там чтобы правильно поправить одними кальками не отделаться! Удачи |
27.11.2009, 23:02
#28189
Я конечно не со зла но просто интересно! Человек делает машину и не знает где активный дубль где нет но при этом спрашивает где находится ZGV Ну и толку с того что вы его нашли? там чтобы правильно поправить одними кальками не отделаться! Удачи Не, ну я знаю, что делать нужно замок и панель - так делал в W203 Ну а W211 ещё не делал, поэтому спрашиваю - обязательно ли делать ZGW..., потому как, если дубль в нём активный, то взлом 912-ой в замке окажется напрасным, а работа всё-таки не 5-ти минут.... Ваще клиенту нужны просто циферки, а на дубли ему наплевать... В нашем колхозе "на компьютер" с рынка ездит 1 из 100.... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
28.11.2009, 0:43
#28195
Какой авто ? После 2006го стали появляться замки на NEC......
28.11.2009, 0:51
#28196
Какой авто ? После 2006го стали появляться замки на NEC...... начало 2005 -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
28.11.2009, 1:15
#28197
Ну и толку с того что вы его нашли? там чтобы правильно поправить одними кальками не отделаться! Интересно... А почему нельзя отделаться кальком с ZGV? |
28.11.2009, 3:24
#28198
Смотря каким кальком и как пользоваться.
Отредактированно odomaster - 28.11.2009, 3:25
28.11.2009, 22:43
#28235
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
а где можно купить кальк для ZGW ???? подскажите
| Сейчас: 22.9.2026, 1:54 |
