новичок, подскажите люди добрые
«<2 из 6>»
 rovbok
сообщение 20.5.2008, 11:35
Сообщение #2506
Цитата(Saveliy @ 7.5.2008, 12:24) *
Минусы внутрисхемного программирования, это нужно хорошее знание того, что делаешь или четкие проверенные инструкции нужны, чтобы потом не бегать со сломанным щитком. Нюансов много, все не опишешь одним вопросом. В любом случае надо считать из памяти программу и уже с ней работать. А работать или кальком или если знаешь, где сидит пробег, по какому адресу, видишь его визуально и знаешь, как он считается, то можешь посчитать пробег и обычным калькулятором. В любом случае вопросов много и поначалу всегда их много. Дальше в каком то смысле уже проще.
Можно подсказать , с чего попробовать ?
Я так понимаю ПО-5 это в общем то програматор позволяющий непосредственно " залазить " в память , считывать ее. и в нем же что то менять.
Получится у меня что если я попробую с вазовской комбинацией , но по анологии, если выпаиват МС ?
И что всетаки понимается под внешним програмированием?
 24c04
сообщение 20.5.2008, 15:07
Сообщение #2510
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Зачем тебе выпаивать микрухи на ВАЗах если они отлично делаются внутривенно?
Купи Tacho Universal и вот тогда выпаивай на здоровье...
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=721
 rovbok
сообщение 20.5.2008, 21:52
Сообщение #2513
Цитата(vampire @ 15.5.2008, 16:08) *
UPA-USB, НМЕ и энциклопедия одометров - русский аналог диги :a_aas: класс :a_aas: ховер и лансер меньше чем за час сделал перекурами и кофе.
:a_aas:
Начинающиму лоху все понятно :a_aaa:
 rovbok
сообщение 20.5.2008, 22:05
Сообщение #2515
выпаивать незачем
Вопрос по другому...
Получится у меня что , если я попробую перешивать микруху от вазовской панели ПО-5 по аналогии с иномаркой.
Цель одна научится , не очень хочится учится на чужих панелях иностранных, вазаоская не проблема, могу испортить
сообщение 21.5.2008, 0:46
Сообщение #2522
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(rovbok @ 20.5.2008, 23:05) *
выпаивать незачем
Зачем что то портить? Купи самый простой программатор, типа Оранжа, вроде тысячи 4, или за 2200р есть еще масса программаторов, которые работаюсь с простыми известными типам памяти, и наслаждайся без проблем, зачем такие мучения и гадания??
 vampire
сообщение 21.5.2008, 16:00
Сообщение #2526
Спасибо сказали: 131 раз
а что тут не понятного может быть? :a_aaa:
https://vk.com/voronservice73
 boltrts
сообщение 21.5.2008, 23:05
Сообщение #2535
Спасибо сказали: 17 раз
Цитата(rovbok @ 21.5.2008, 0:05) *
выпаивать незачем
Есть еще программатор в виде конструктора от МАСТЕР КИТ. Работает под программой ПОНИ ПРОГ. Поищи в инете, они и почтой высылают. Я лично с него начинал, и по сей день к нему прикладываюсь. Конечно для серьезной работы нужно хорошее оборудование, но и начать с чего, то надо.
 rovbok
сообщение 22.5.2008, 22:24
Сообщение #2552
Еще вопрос.
Заначит есть два способа програмирование МС.
1. Прямо на плате без выпаивания
2. МС сдуваем, в програматор и опять на место.
Как разобратся что эту МС можно прошивать на плате? И каким образом ее прошить на плате?
Я конечно понимаю что все не расскажите, это не курс по Технологии програмирование МС.
Далее надо иметь калькуляторы , если я правильно понимаю которые вычисляют нужный пробег.
Высвечиваю эти всякие FF FA 0F по адресам , потом самому прописывать эти АА FF в нужные адреса , и вперед, вернее назад МС на плату?
Простите плиз за повторение вопросов и за весь остальной бред лоха )))
какую ночь не сплю по инету шарюсь в поисках знаний по этому вопросу
 24c04
сообщение 24.5.2008, 14:07
Сообщение #2575
Club
Цитата(rovbok @ 23.5.2008, 0:24) *
Еще вопрос.
Лично я, если машина приходит первый раз и я ее еще не делал, Всегда выпаиваю МС. Дальше уже можно эксперементировать с внутривенным программированием (изначально сохранив прошивку).
Прошивать МС на плате можно с помощью специальных клипс-прищепок.
Если пользоваться кальком HME, то забивать ничего ни придется кальк сам все за тебя сделает, надо только залить туда прошиву.
 rovbok
сообщение 4.6.2008, 23:34
Сообщение #2792
как вообще после считывания можно вычислять где сидит пробег ?
Я правильно понимаю , кальк -програма редактор, которая редактируте и после редактирования, прописываем заново?
сообщение 4.6.2008, 23:46
Сообщение #2793
Для этого и существуют калькуляторы. Это программы, которые сделаны для вас уже другими для облегчения работы вам же..
И добавлю.. Поработая с калькулятором, вы поймете ответ на свой вопрос. Большинство так начинают и более того, продолжают работать с калькуляторами, т.к. это минимум, повышение производительности и упрощение всего процесса.
 rovbok
сообщение 13.6.2008, 23:55
Сообщение #2986
С чего вообще начать при програмировании
какое не сложное оборудование прикупить
сообщение 14.6.2008, 0:03
Сообщение #2987
Ну вроде все описано в прошлых сообщениях. А сложного ничего нет, когда уже знаешь, а когда не знаешь, и простой программатор еепромок покажется страшным.
 rovbok
сообщение 14.6.2008, 0:41
Сообщение #2988
Куча вопрос из-за не решительности
мои знания в электроники МС на уровне 1990года
поэтому вопросы наверняка глупы для человека понимающего.
В любом случае спасибо
еще вопрос . WizardProg встретился -програматор такой стоит преобретать?
 boltrts
сообщение 18.6.2008, 21:45
Сообщение #3016
Не хочу заниматься антирекламой, но этот программатор на вашем месте Я бы не приобритал. Так как на этом форуме все подсказки зделаны и будут делатся для другово оборудования. Причом с него можно начать и продолжить.
«<2 из 6>»
  Сейчас: 18.9.2026, 10:08
