новичок, подскажите люди добрые
«<3 из 6>»
 vampire
сообщение 18.6.2008, 23:46
Сообщение #3018
Спасибо сказали: 131 раз
Upa-usb программатор- не хочу занять рекламой - но не пожалеешь ни копейки когда его приобретешь.
https://vk.com/voronservice73
сообщение 19.6.2008, 9:16
Сообщение #3024
Спасибо сказали: 2064 раза
Мы кстати еще к концу года или к началу следующего выпустим свой современный USB программатор с удобным интерфейсом и поддержкой внутрисхемного программирования.
 boltrts
сообщение 19.6.2008, 10:20
Сообщение #3025
Спасибо сказали: 17 раз
И почем будет этот девайс?
сообщение 19.6.2008, 13:06
Сообщение #3026
Будет два варианта, недорогой и дорогой, но по цене пока ничего сказать не могу. Не все так просто к сожалению.
 kbh72
сообщение 1.8.2008, 12:58
Сообщение #4031
Группа: Member
Вопрос еще не много не по теме. В некоторых программаторах есть Функция SWAP Что это такое и для чего нужна?
 Alex_25
сообщение 1.8.2008, 18:09
Сообщение #4034
перестановка младших и старших байт выполняет функция swap
 kbh72
сообщение 4.8.2008, 8:23
Сообщение #4075
Группа: Member
Все ясно. Спасибо.
 vora
сообщение 9.8.2008, 23:46
Сообщение #4160
Подскажите плиз о шнурке для свежих вагов.Имеется таха ломаная до 2.2.и как назло тоурены и 5 гольфы последнее время прут.Конкуренты за 15минут оприходывают и панель и дубли .Где искать ?,кде купить?
..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
 rokki
сообщение 5.10.2008, 21:56
Сообщение #5297
Я тоже новичёк в этом деле.У меня вот какие вопросы.
Слышал что при корректировке пробега в eeprom при каких то условиях что-то происходит с immo точнее оно блокирует запуск двигателя.При каких условиях это происходит?Или где об этом можно прочитать.А так-же что делать если это произошло?
При корректировке пробега корректируется пробег только в eprom а что-же можно сделать с дублями в других блоках или с этим ничего уже не сделать?
А также что будет если плохо пропаять eeprom после программирования?В вышеуказанном посте написано что наступит режим SAFE что это за режим и как его победить или панель можно после этого выбрасывать?
У меня ещё такой вопрос нельзя ли сделать в этом разделе что-то типа ФАК чтобы указать грубейшие ошибки которые допускаются новичками чтобы благодаря опыту старейших ппомочь новичкам избежать этих ошибок.
 alert
сообщение 16.10.2008, 22:02
Сообщение #5622
Безмерная благодарность от начинающих разработчикам,а то сколько людей,столько же мнений, предпочтений и т.д А за хорошую вещь и денег не жалко
 VVlad
сообщение 21.10.2008, 14:53
Сообщение #5813
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
To rokki Отвечу вкратце на твои вопросы:
1. В некоторых авто отсутствует отдельный блок ИММО, его функции выполняет панель приборов, поэтому при некорректном изменении дампа приборки можно запортить область дампа относящуюся к ИММО и как результат - блокировка двигателя.
2. Существуют активные и не активные дубли, активные дубли необходимо обязательно правитьЮ иначе пробег на панели востановится "старый" т.е. тот, что был до правки. Не активные дубли пробег, после коректировки, не изменяют, но его можно увидеть.
3. При непропае EEProm может отображатся ERROR прочерки и др. но в большенстве случаев это не смертельно для приборки и после пропайки инфа появится. Но лучше не испытывать судьбу, пайку чипов нужно проверять!
4 . В отношении ФАК-ов это вопрос к админам. Удачи.
 alert
сообщение 21.10.2008, 18:43
Сообщение #5840
[quote name='VVlad' date='21.10.2008, 15:53' post='5813']
Мое почтение,уважаемые знатоки.А в свете вышесказанного,существуют же методы борьбы с такой "несправедливостью"?Где-то читал ,как парни пыхнули на этом-смотали пробег на Q7 ,приехали на дилерскую станцию-и все тайное стало явным
 VVlad
сообщение 21.10.2008, 18:57
Сообщение #5842
Группа: Модератор
Информации по неактивным дублям (имеется ввиду "шаровой") не очень много, посему вряд ли кто тебе укажет адреса и алгоритмы кодировок. А располагатся они могут где угодно, чаще всего в моторном. Тебе лучше всего начинать с панелей без дублей, поначалу и там будет возникать куча вопросов с дампами, со стрелами и др.вопросы. Удачи тебе в твоих ничинаниях.
 verter1978
сообщение 4.11.2008, 10:36
Сообщение #6571
Кстати, сам недавно начал этим заниматься и хочу всем новичкам посоветовать помимо минимального набора (палная станция+недорогой програматор) еще купить хорошую лупу и настольную лампу дневного света, лучше безтеневую. Во первых не надо приглядываться к названию м/с, во вторых проверить пайку, в основном это касается SMD компонентов.
 makssik
сообщение 17.11.2008, 16:54
Сообщение #7112
Программатор лучше сразу взять хороший, чтобы в последствии не пришлось извеняться я когда начинал этим заниматься месяца два был просто читателем на форумах, собирал инфу и делал из этого всего выводы потом приобрел себе Омегу и начал работать :a_aas:
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
«<3 из 6>»
  Сейчас: 18.9.2026, 11:21
