3.12.2009, 13:17
#28614
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
здравствуйте. хочу поделится такой проблемой- на хендаях, в особенности на getz, часто глючат блоки смарта,система не видит ключа, авто не запускается. может у кого-то был опыт ремонта таких блоков, что уних может сломаться что перестает видеть ключ. вот сегодня поменял еще на сонате такой блок. фотки прилагаю.
3.12.2009, 13:24
#28615
Ну ты хотя-бы год указал.
3.12.2009, 13:36
#28616
соната была 2006г двигатель бета. но год тут не важен, блоки смарта меняем довольно часто и на разных по году выпуска авто. повторюсь в основном такая проблема свойственна getz,
3.12.2009, 21:13
#28653
А чем поделиться то хочешь? Фотками чтоли? С заглючившим иммо было все 3 акцента, 2 гетца и 1 элантра. Это не очень то много. Проблема в основном возникала в холодное время года и попытки прокрутки стартером на аккуме с напряжением 9 В в покое ;)
26.3.2010, 8:32
#35583
с блоками всё впорядке. Проблема в плохом контакте в разъёме. Проблема решается путём поджатия клем в разъёме. Было много таких машин, все ездят ни одна не вернулась.
26.3.2010, 16:36
#35613
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема в контактах? Сомневаюсь. Я даже запаивал провода вместо разьема - результат ноль.
А когда станеш осциком на линию данных и посмотриш что там происходит когда машина не заводиться, и когда заводиться. Явно посылка стартовая в блок проходит а дальше тишина. |
31.3.2010, 22:31
#36383
![]() Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в контактах? Сомневаюсь. Я даже запаивал провода вместо разьема - результат ноль. А когда станеш осциком на линию данных и посмотриш что там происходит когда машина не заводиться, и когда заводиться. Явно посылка стартовая в блок проходит а дальше тишина. у меня была подобная машина. но посылки от моторного не было, навернулся и моторный и смартра. Причина- сгорел пред на питание в монт блоке под капотом (номер не помню, если кому надо- есть схема )и плюс в моторный и смартру попадал не напрямую через пред, а какие- то клапана или датчики в виде пилы с амлитудой под 20В, что и убило их. Хотя в лимп хоме- машина заводилась без проблемм. |
2.8.2010, 13:19
#42467
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня была подобная машина. но посылки от моторного не было, навернулся и моторный и смартра. Причина- сгорел пред на питание в монт блоке под капотом (номер не помню, если кому надо- есть схема )и плюс в моторный и смартру попадал не напрямую через пред, а какие- то клапана или датчики в виде пилы с амлитудой под 20В, что и убило их. Хотя в лимп хоме- машина заводилась без проблемм. если нетрудно,скинь пож-та схемку.2 авто есть с мертвыми смартрами. |
4.2.2011, 9:27
#50893
Ремонтировал эти смартры, они подлежат ремону подручными средствами.
4.2.2011, 18:46
#50911
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
с блоками всё впорядке. Проблема в плохом контакте в разъёме. Проблема решается путём поджатия клем в разъёме. Было много таких машин, все ездят ни одна не вернулась. |
4.2.2011, 21:15
#50922
на гарантийных гетцах меняли катушку антенны иммо и все работало дальше.... лично я гетцов двадцать так вылечил....
.....из этого возможен вывод что дело в контактах... -------------------- +7 917 906 5555
| Сейчас: 21.9.2026, 9:56 |
