KIA Avella (Delta) 2003г 1,5л, Глохнет после прогрева
 RADEON
сообщение 11.12.2009, 0:23
Сообщение #29112
Всем привет!
Машина специфическая - система управления Siemens без датчика кислорода, без RCO, хотя разьем для лямбда-зонда есть и в параметрах отображается его сигнал, но коррекции по нему нет как и реакции системы на его сигнал. При первом заезде к нам в блоке висел код по неисправности лямбда-зонда, но после сброса не появлялся даже на следующий день. Лампа не горела, ее нет.
Машина однократно резко глохнет после прогрева. Дефект проявляется после 10-15-ти минут работы двигателя и непременно при начале движения. Если дать работать на хх большее время или сразу после запуска постоянно ехать без остановок дольше 15 минут, то дефекта нет. В момент заглохания явно прет бензом и давление падает до 0 атм, после выкл-вкл зажигания сразу поднимается до нормы ( 3 атм )и больше не падает, но машина не заводится, т.к. движок залит бензом. Схватывает после продувки, но при резком открытии дросселя сильно протраивает, вплоть до заглохания. Теперь смесь очень бедная, т.к. обогащение пережиманием обратки до 5-6-ти атм убирает протраивание. Это длится примерно 5 минут, пока не поднимется температура примерно до 90 град.
Дефект возникает при температуре 80-85 град и только после ночного отстоя. Параметры всех датчиков при этом в норме. Форсунки промыты. Компрессия не пропадает. Очень похоже на одновременное открытие всех форсунок, только потом вдруг смесь бедная.
Дефект проявляется 2-й год и только в прохладную погоду.
Глюк поймал только один раз, промыл форсунки, т.к. действительно были очень грязные. Авто опять стоит, остывает до утра. Может кому-то попадались подобные уникалы?
Ответов (1 - 2)
 AVA
сообщение 11.12.2009, 11:08
Сообщение #29123
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
На рампе есть РДТ? питание на ГР не пропадает?
 RADEON
сообщение 11.12.2009, 18:26
Сообщение #29142
Регулятор есть. Диафрагма при пропадании давления не травила. Питание не пропадает - связь со сканером не прерывалась.
Обнаружил сегодня периодический неустойчивый сигнал оборотов с оптопары в распределителе. Дефект, правда, не проявился, но осциллограммка не хорошая, похоже на разбитый подшипник распределителя. Разобрал - люфтов нет. Видимо подкинивает сам вал. Пока чел ищет распределитель с разборки.
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 13:03
