Усилитель тока для внутрисхемного программирования
сообщение 11.2.2008, 13:33
Сообщение #728
Спасибо сказали: 2066 раз
Есть у кого вариант усилителя тока для внутрисхемного программирования чипов на обычный программатор например Autoprog?
1 из 3>»
сообщение 7.3.2008, 23:48
Сообщение #1141
Ок, с другого конца подойду. Подойдем технически к этому. Почему программатор Оранж допустим не читает внутрисхемно ту машину с чипом, которую читает например Upa-Usb и без внешнего питания? В чем проблема?
 Valiks
сообщение 8.4.2008, 0:33
Сообщение #1851
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
наверно вариантов нет, для Autoproga.
сообщение 8.4.2008, 0:59
Сообщение #1852
Варианты есть, просто скорее всего у народа нет в этом нужды, т.к есть другая альтернатива, например та же UPA и т.п.
 Valiks
сообщение 8.4.2008, 10:54
Сообщение #1853
Trusty
я вот тоже думаю чё выборать, ETSmartUSB или UPA-USB :rolleyes: пока только есть Autoprog маловато.
сообщение 8.4.2008, 11:06
Сообщение #1856
По хорошему, и то, и другое..
 Valiks
сообщение 8.4.2008, 11:13
Сообщение #1857
Trusty
втом-то и проблема, что ито и другое хорошее.
сообщение 8.4.2008, 11:31
Сообщение #1859
Проблемы нет, нет универсального оборудования. Поэтому нужно и то, и другое, для начала пойдет..
 Valiks
сообщение 21.4.2008, 12:39
Сообщение #2090
Trusty
а что Вы скажите насчёт прогера BeeProg+ какие отзывы?
 kalsonik
сообщение 21.4.2008, 22:43
Сообщение #2098
полюбому ETSmart рулит могу подсказать кто кальки пишет под него
сообщение 22.4.2008, 9:20
Сообщение #2105
Отличный программатор, лучший наверно, из всех предлагаемых на рынке. Но что касается смотки спидометров и в целом работы с автомобильной электроникой, то не обойтись без таких программаторов, как UPA-USB, ETL, в некоторых случаях выручает только Омега, так что нужно все понемногу.
сообщение 22.4.2008, 9:31
Сообщение #2106
Не совсем так, громко сказано, что, рулит.. Вещь хорошая и для новичков возможно необходимая, но каждый программатор по своему хорош, и если брать наиболее универсальный программатор, то на эту роль подходит только Upa-USB, но как я написал выше, по хорошему нужно и то, и другое, и третье, т.к. всегда столкнёшься с вариантом, когда одно, другому помогает..
 Valiks
сообщение 22.4.2008, 23:46
Сообщение #2108
Trusty
с всего выше сказаного, наверное эта парочка ETSmartUSB и UPA-USB больше всго подходит. :a_aas:
 moon
сообщение 15.8.2008, 23:14
Сообщение #4234
Группа: Member
А что тут заморачиваться... Всё как обычно , на панель подаётся питание, тем самым запитывается микра или проц(с процами просто питанием не обойдёшься) в зависимости от того что хотите програмить,а то в шапке вопрос звучал как " програмирование чипов",каких указано не было! Все остальные пины микры подключаются к прогеру и спокойно читается! Разумеется для такого дела придётся обзавестись собственныйми изобретениями, ввиде самодельных переходников для подключения!
А если шире и глубже смотреть на вопрос, то универсальных прогеров не бывает! Какой то,что то может, что то не может... А если вопрос ставить совсем под ребром,то процы лучше всё же выпаивать от греха подальше,что бы небыло случайно потеряных дампов. Например мотькины 705x32,стоят в дорогущих авто. И прочитать его внутрисхемно,может попытаться,только обкуренный авто ремонтник! Некоторые ,как вы выразились чипы,вообще лучше даже не пробывать читать внутрисхемно. Или вы хотели узнать от каких прогеров всё же можно спокойно кинуть клипсу и прочитать пзу?
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
сообщение 15.8.2008, 23:32
Сообщение #4235
Вопрос был поставлен правильно. Именно чипов, а если быть еще точнее то обычных еепромок, т.е. внешняя память. Универсально, не универсально, но я еще не видел, чтобы некоторые щитки, которые внутрисхемно делает дига безо всякого обрезания дорожек, а упа, смарт и омега смогли бы тоже самое. Например мотоцикл GSXR-750 2004 г берет только дига, и я не могу никак и никаким способом добиться того, чтобы этот щиток взялся другими программаторами. Вывод, привязан к диге в таких случаях. Ну а если щиток делает даже омега, то сомнений нет, что диге это раз плюнуть.. А вот наоборот бы..
 moon
сообщение 17.8.2008, 0:17
Сообщение #4240
Группа: Member
да я и не спорил о правильности постановления вопроса... Просто сказать -чип, про какую либо микру,будет тем же самым, что сказать авто ,имея ввиду мерседес, а не вазовскую девятку!
ну вообще большие тока, противопоказаны некоторым элементам на схеме, так что, я бы лучше назвал тему ,сбором базы,для программирования пзу внутрисхемно, с картинками, описаниями подключений и разного рода "извращениям" по подключениям к схеме! Вообще всё внутрисхемное программирование,довольно рисковое дело,в ремонте авто-электроники. Человек который это делает,должен быть готов к любым последствиям,после возможных,непредсказуемых отклонений во время ремонта.
1 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 5:36
