19.12.2009, 11:19
#29524
Мужики, помогиде, пожалуйста найти epprom на Suzuki Grand Vitara 2007 года выпуска.
Снял щиток, досканально его обследовал, но так и не нашел чип EEPROM'a. Заранее благодарен. |
19.12.2009, 11:23
#29525
Мужики, помогиде, пожалуйста найти epprom на Suzuki Grand Vitara 2007 года выпуска. Снял щиток, досканально его обследовал, но так и не нашел чип EEPROM'a. Заранее благодарен. А под процессором? Где фото? |
19.12.2009, 11:32
#29526
А под процессором? Где фото? К сожалению, фото нет. Просто под рукой в данный момент нет фотоаппарата... |
19.12.2009, 11:37
#29527
К сожалению, фото нет. Просто под рукой в данный момент нет фотоаппарата... Ну а на первую часть вопроса, под процом что стоит.... |
19.12.2009, 11:39
#29528
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 20 раз |
Стрелки снимать надо...
19.12.2009, 11:43
#29529
Мужики, помогиде, пожалуйста найти epprom на Suzuki Grand Vitara 2007 года выпуска. Снял щиток, досканально его обследовал, но так и не нашел чип EEPROM'a. Заранее благодарен. Стрелки снимаешь и в правом углу стоит 24с16 Прикрепленные файлы
19.12.2009, 12:54
#29532
Внутрисхемно тоже делается.
19.12.2009, 14:50
#29543
Мужики, помогиде, пожалуйста найти epprom на Suzuki Grand Vitara 2007 года выпуска. Снял щиток, досканально его обследовал, но так и не нашел чип EEPROM'a. Заранее благодарен. Вот интересно, что же ты досконально обследовал?Наружную сторону платы?Действительно там ничего нет! |
19.12.2009, 16:14
#29549
Вот интересно, что же ты досконально обследовал?Наружную сторону платы?Действительно там ничего нет! не сочтите за глумление, НО ник топикстартера- ПРОФИ))) но нет ни фотика под рукой, ни банальных знаний... нестыковочка -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
19.12.2009, 20:12
#29569
Стрелки снимать надо... Огромное спасибо за помощь! Стрелки снимаешь и в правом углу стоит 24с16 Спасибо! |
19.12.2009, 20:31
#29571
Да уж, после слов "досконально обследовал", я и предположить не мог, что это "обследование" проводилось только на одной пустой стороне платы, поэтому наивно и предложил посмотреть под процом, чем изрядно поставил тов. Профи в глубокий ступор, ибо проца он также явно не нашел....
Вот так и не заработал я спасибо..... Отредактированно autodamp - 19.12.2009, 20:32
19.12.2009, 21:03
#29574
Да уж, после слов "досконально обследовал", я и предположить не мог, что это "обследование" проводилось только на одной пустой стороне платы, поэтому наивно и предложил посмотреть под процом, чем изрядно поставил тов. Профи в глубокий ступор, ибо проца он также явно не нашел.... Вот так и не заработал я спасибо..... Не рыдай Серега!Не последнее это обследование в этой теме. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
19.6.2026, 18:23 Посл. ответ от SOleg |
19.6.2026, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
18.6.2026, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
15.6.2026, 12:39 Посл. ответ от sergik78 |
| Сейчас: 22.6.2026, 21:11 |
