Kia Sephia 98г 1,5 DOHC, Умер иммо
 RADEON
сообщение 21.12.2009, 19:56
Сообщение #29701
Всем привет.
Sephia 98г 1.5 DOHC, после полугодичных глюков подох иммо - после востановления работает максимум пол-дня. Питания, массы, линии связи и антенна в норме. Огромное желание исключить его, он той самой глючной серии.
ЭБУ Siemens K103735112A, уже работает без иммо, но, ясен день, требует RCO, т.к. это серийка для корейского рынка. Кто подскажет номер пина - входа RCO? Или там отсутствуют его цепи?
Слышал про второй вариант - стирание ЕЕPROM проца, путем установки в блок памяти с прошивой-затиралкой и включением питания блока на 10-15 сек. Якобы после этого блок становится новым и если не подсоединять иммо, то будет работать без него. Конечно сомнительно, признак иммо сидит в 28F512. По крайней мере у меня это не прокатило. Может нужен эмуль?
Прикрепленный файл  Siemens_K103735112A_1_5L_DOHC_98г_28F512__with_imm... ( 28.16 kB )
Отредактированно RADEON - 21.12.2009, 19:58
 PashaKinash
сообщение 21.12.2009, 20:49
Сообщение #29707
Цитата(RADEON @ 21.12.2009, 20:56) *
Всем привет.
на разборке возьми иммо и сделай как положенно!
 RADEON
сообщение 21.12.2009, 21:36
Сообщение #29716
А не подохнет он через неделю? Понятно, что не моя вина, но я с человека беру немалые деньги за работу и не хочется чтоб он приезжал ко мне с этой проблемой опять через короткое время. Тем более про иммо офф вариант он жужжал еще пол-года назал, когда только первые незаводки пошли, ведь прослышал от кого-то. Ну не я сделаю - поедет к другому, а он мой постоянный клиент.
Или искать со звездочкой перед номером?
ПС: не сторонник я иммо офф, но иногда это лучший выход.
 drive
сообщение 28.12.2009, 19:12
Сообщение #30073
в 28f512 заливаешь другую прошиву и все! эмулятор не нужен
 RADEON
сообщение 28.12.2009, 22:16
Сообщение #30090
RCO тоже не нужен? Или известно где в прошиве флаг комплектации иммо сидит?
Извиняюсь за опоздание, авто уже ездит.
 serg2
сообщение 29.12.2009, 15:13
Сообщение #30121
А у тебя случайно нет фотки блока, где флеш стоит, блок литой, где копать не понятно.
Спасибо
 RADEON
сообщение 29.12.2009, 15:47
Сообщение #30123
Под рукой фоток нет. Если держать к себе разьемом, то микра находится от каждой стороны правого верхнего угла примерно в семи сантиметрах. От этой точки расчищай резину к углу и наткнешься на нее, опасных элементов по пути нет.
 serg2
сообщение 29.12.2009, 15:52
Сообщение #30125
Цитата(RADEON @ 29.12.2009, 15:47) *
Под рукой фоток нет. Если держать к себе разьемом, то микра находится от каждой стороны правого верхнего ула примерно в семи сантиметрах. От этой точки расчищай резину к улу и наткнешься на нее, опасных элементов по пути нет.
Спасибо
 bmast
сообщение 18.1.2010, 0:16
Сообщение #31251
Мужики я что то так и не понял как решили проблему с ИММО Поставили новое или прошили 28F512 У меня машинка такая до сих пор и стоит не заведенная. И если не жалко скинте кто нибудь прошивку без иммо на эту машинку Kia Sephia 98г 1,5 DOHC мозги Simens последние цифры номера 112
 RADEON
сообщение 31.3.2010, 22:42
Сообщение #36386
Опять такая же Sephia, не завелась с нормальным аккумулятором. Иммо все той же глючной серии. Делал с помощью Карманскана. Ключ принимает - лампа иммо тухнет. В моторном ошибка "нет связи с иммо". Питания, массы, линия связи в норме. Статус моторного и иммо: Unlocked , Neutralised. Ни один из возможных пин-кодов не принимает. До меня вроде сканером никто не лазил. Хозяин привез второй ключ, авто им завелось. После этого стало заводится и первым ключем. Статусы моторного и иммо сменились на: Unlocked, Learnt. Что-то я никогда не сталкивался с таким поведением, чтоб второй ключ автоматом женил блоки. Может кто прояснит?
 Mihali4
сообщение 31.3.2010, 23:09
Сообщение #36392
Спасибо сказали: 34 раза
Было такое дело с такими KIA. Похожая ситуация, но был всего один ключ, сканер Hi-Scan Pro, пин не принят, но после попытки перезаписи, стала заводиться. Я уже про такие моменты где-то слышал, скорее всего дело не во втором ключе, а после подключения сканера с попыткой ввести пин. Как объяснить такое поведение иммо тоже не могу сказать.
 RADEON
сообщение 1.4.2010, 0:56
Сообщение #36408
Да, было дело заводились даже просто после стирания кодов или снятия клеммы АКБ. Но в тех случаях статус моторного вроде был Locked, Learnt. Но чтобы от фонаря завелась другим ключем бучи нейтрализованной...
 AVA
сообщение 1.4.2010, 9:35
Сообщение #36427
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Очень похоже что еепром проца TMS374 начинает разрушаться. Была такая проблема, пока не пересадили с донора проц, постоянно теряла ключи, иногда не хотела прописывать, иногда влет прописывались.
 RADEON
сообщение 1.4.2010, 17:16
Сообщение #36488
Там именно TMS374 стоит?
Производители рекомендовали менять именно блок иммо.
 avtobest
сообщение 2.4.2010, 11:38
Сообщение #36604
Когда слитает синхра то это сто процентов блок иммо, так-как блок иммо получает команду со сканера а потом сам отдает команду в блок моторного.
Ну ужели не прописываеться - то eprom в TMS.
 vinru2009
сообщение 25.4.2010, 14:58
Сообщение #38214
RADEON будь любезен ,подскажи решение проблемы.
инфо и фотки по 110 блоку есть ,а по 112а к сожалению ни как не найду.
очень хотелось бы завести этот авто.заранее благодарен.
  Сейчас: 18.9.2026, 5:38
