Упали стрелки, Упали стрелки TOYOTA CAMRY
 vovan025
сообщение 23.12.2009, 11:14
Сообщение #29790
Здравствуйте уважаемые форумчане вышла
такая проблема сделал пробег на camry 2007г
DENSO было всё нормально клиент отъездил
2 дня а сегодня звонит говорит упали стрелы
и не показывает пробег что это может быть?
Прикрепленный файл  DSC02685.JPG ( 137.8 kB )
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 vovan025
сообщение 25.12.2009, 2:13
Сообщение #29895
Цитата(Zubr @ 23.12.2009, 21:57) *
в тему или нет: пришел сегодня клиент с похожей проблемой Camry `07 упали стрелки на табло 0. Вопрос - что делали, снимали панель, под панель ставили какой-то блок, автозапуска что-ли (клиент армян, ни чего не понятно+что-то явно скрывал). Через 15 минут парки моего мозга признался что панель мотали 2 дня назад, но все было хорошо и он сам какой-то блок под щиток засовывал где некоторые провода оголены... Я объявил ему трешку, так он впал в ступор, наверно поехал к смотчику своему парить мозг.
Да абсолютно в тему и после этого он поехал ко мне.
Цитата(SYSSI @ 24.12.2009, 23:48) *
Зубная щётка + растворитель 646 - ни разу не было проблем.
Да этот 646 такой вонючий сдохнуть можно!!!
 puhovick
сообщение 25.12.2009, 13:10
Сообщение #29904
Спасибо сказали: 16 раз
тоже всегда промываю, даже после "несмываемых" флюсов
 Odotech
сообщение 25.12.2009, 13:48
Сообщение #29906
Спасибо сказали: 219 раз
Всё правильно,однажды из-за несмываемого флюса Flux Plus у меня панель на NEC ничего не показывал,пока не смыл "несмываемый" флюс!
 Pwr
сообщение 25.12.2009, 15:26
Сообщение #29913
Спасибо сказали: 8 раз
Простой паяльник с тонким жалом, для DIP- игла от шприца с подобранным под размер диаметром. Для планарок с небольшим количеством выводов ( до 16) паяльник 40 ватт с утонщенным жалом и обычная сосновая канифоль + ацетон (или 686) по окончании работ, никаких проблем, и в большинстве случаев от заводской пайки практически не отличишь.
 alex323
сообщение 3.1.2010, 16:54
Сообщение #30330
Канифоль в ацетоне или 646-м растворителе. Растворитель лучше растворяет канифоль - на то он и растворитель :). Но для здоровья ацетон менее вреден. После пайки смываю жесткой кисточкой ацетоном или этим же растворителем. Паяю только феном. А готовый флюс - фиг знает, чего там набодяжат...
 Mihalych
сообщение 3.1.2010, 17:38
Сообщение #30332
Спасибо сказали: 6 раз
а почему просто кантфолью и оловом не паять,а потом растворителем,спиртом или я мою карбклинером на ацетоне . и процы паяю простой канифолью с оловом .и не надо разбираться на какой основе флюс.
 vovan025
сообщение 3.1.2010, 21:01
Сообщение #30347
Опять вернулась Camry, прямо колдовство какое-то
что только не делал, и микроба поменял, поначалу всё
нормально, после день два, и сбрасываются стрелки,
после отсоеденнения колодок и соеденения, опять
всё начинает нормально работать.
Клиент нормальнный не разводит.
Кто догадается в чём может быть дело?, а то мы с
клиентом уже как шерочка с машерочкой с этим щитком.
Прилагаю дамп.
p.s. Toyota Camry 2007 автомат Панель DENSO 93С56.
Прикрепленный файл  camry___42000.rar ( 176 B )
Прикрепленный файл  DSC02675.JPG ( 200.64 kB )
Прикрепленный файл  DSC02696.JPG ( 66.87 kB )
Отредактированно vovan025 - 3.1.2010, 21:08
 AYD
сообщение 3.1.2010, 22:52
Сообщение #30354
C "оригинальной" прошивкой работает или так же отключается?
 Savage
сообщение 3.1.2010, 23:02
Сообщение #30355
Прилагаю дамп.
в дампе отличие от моих. лови дамп
сравни строчки 000-030 и конец дампа после пробега
Прикрепленный файл  Camry2005avt_69340km_93c56x16.bin ( 256 B )
 vovan025
сообщение 4.1.2010, 0:35
Сообщение #30359
А панель идентичная с моей по калибровке?
 226223
сообщение 4.1.2010, 9:47
Сообщение #30367
у меня на аллионе при запускке с сигналки питание на IGN2 подавалось через 20 сек. Вылазил глюк на табло не работает перекллючение передач и стрела темпера. После запуска с ключа все так и прдолжается отсоеденяю подсоеденяю панель все в норме запускаю с сиги--опять глюк. Соеденил оба IGN глюк прошол
 Pwr
сообщение 4.1.2010, 13:47
Сообщение #30377
Прилагаю дамп.
Просмотри внимательно ВСЮ плату на предмет попадания куда не нужно крошек или капелек олова, также состояние контактов в разъемах,пройдись по плате по всем местам жесткой кисточкой и промой её также полностью ацетоном или растворителем, жидкости не жалей. И после сушки опять прсмотри.
А вообще для стопроцентной уверенности где искать неисправность, надо бы проверить работоспособность с другой, заведомо исправной панелью.
Может и не в ней дело.
А вообще похоже на развод , только клиент терпеливый попался, видимо торопиться некуда вот и не предъявляет.
 Daniulis
сообщение 4.1.2010, 14:55
Сообщение #30382
Проверь питания и провода, может кокой лишний конект после установления всяких бриблуд, ненравитьса панельке, вот и трубаетьса, а после ресета опять всё ОК.
Может и неразводит, но всей правды точно неговорит :icon_kringeln:
 Zubr
сообщение 4.1.2010, 20:26
Сообщение #30396
Спасибо сказали: 7 раз
Может в тему, может не в тему: сегодня ко мне приехал опять тот мужичек с умершей приборкой на Camry, я ему сказал приехать через час (я был занят), он не приехал даже не отзвонился (пришлось динамить другого человека). Это второй раз он записывается и не приезжает (выпытывая что-может быть), в следующий раз придет - цена на решение его трабла будет названа в 2 раза больше. Я приблизительно знаю в чем дело по этой беде (надо проверить), но к его машине даже еще не подходил, цена его пугает по-ходу. И еще - цена на смотку в районе 1 р. была (я это обязательно переспрошу если приедет) и если это так скажу чтоб приборку себе новую или б/у искал и не парил себе и людям мозг (чтоб отстал с вопросами,хотя бы от меня). Реально меня этот хрен на камрюхе запарил...
 Marion
сообщение 4.1.2010, 21:16
Сообщение #30402
Спасибо сказали: 27 раз
Так это что,та же панель про которую пишет vovan025?Вован,ты чё,правда её за 1000 смотал? :icon_superschnute: Не хорошо если так,очень не хорошо.
«<3 из 4>»
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 0:46
