31.12.2009, 16:13
#30226
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
просится человет посмотреть машину . иногда не работает пол щитка и тогда же кнопки на мультируле не работают . спецы гдето ему сказали что нужно щиток менять . при проведении теста щитка , тест проходит . прошу помощи у форумчан ,в каком направлении рыть . нет, ли ещё какого блока объединяющего щиток и руль . спасибо .
2.1.2010, 21:21
#30280
Может, ничего нового для Вас не скажу, но чисто моё мнение - нужно искать плохой контакт на разъёмах между щитком и рулём, либо же дефекты пайки на самом щитке.
3.1.2010, 20:55
#30346
мое личное мнение - бэховские панели гавно полное в плане надежности - лучший способ - замена ,тем более цены на разборе небольшие ,только проверять надо сразу
-------------------- https://vk.com/voronservice73
4.1.2010, 4:00
#30364
мое личное мнение - бэховские панели гавно полное в плане надежности - лучший способ - замена ,тем более цены на разборе небольшие ,только проверять надо сразу Интересно... Что же такого гавнистого в панели от е46??? По мне так отличные и очень надежные приборки! |
| Сейчас: 15.10.2026, 0:35 |
