5.1.2010, 0:12
#30436
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Приус 20-ка, правый руль. Потеряны ключи. Есть разбитая 20-ка с которой можно купить ключ и блоки управления. Какие блоки управления нужно поменять, что бы все заработало? Имеется ввиду двигатель, центральный замок и т.д. Или хотя бы что бы двигатель запускался? Достаточно ли будет заменить ключ и модуль иммобилайзера? Нужно ли синхронизировать блоки после замены? Если да,то как это делается?
Из оборудования есть сканер по Toyota(не диллер), ридеры Bicotech, Гамбит, ну и программаторы. Toyota ресеттера нет. |
| Сейчас: 15.11.2026, 6:47 |
