Rav4 2006 С Smart Key
 alexrx5
сообщение 16.1.2010, 14:41
Сообщение #31129
RAV4 2006 с smart key 1AZ-fe не заводится. Ошибки:B2288 B2799 B2779. B2799 не стирается , другие появляются при попытке запуска.Стоит Reef R-404 {стоял}. Одно реле нашёл . Блоки на диагностику выходят , при стирании ключа ошибка .Лампа сикъюрити не гаснет хотя на сканере видно что ключ приняла (периодически). Сканер IT2. C code-OK L code-NG.Я был на праздники в Астрахани , машину принял напарник разобрал собрал торпеду ни чё не нашёл говорит(нах разбирал). Хозяйка баба . С её слов : машина на охраняемой стоянке стояла .Ей ехать - авто не заводится . Ангел поменял акб. Доехала до дома . Утром не завелась на эвакуаторе к нам .... Машина вела себя так : после снятия акб. заводилась но при закр. двери стартер повторно не крутил была 1 шибка B2799 , лампа иммо моргала как на охране по сканеру ключ принят . Но при попытке тронуться глохла ( реле нашёл) Сейчас ключ видит через раз смарт тесты проходит , стартер крутит искры и упр. форсунками нет.
Реально ли починить или что заказывать?????????
И нужна связка!!!!!!!!!((рассмотрю предложения в личке))
Спасип.
Ответов (1 - 7)
 Yuriy30
сообщение 16.1.2010, 15:44
Сообщение #31136
Была подобная хрень с рафом. После посадки акб не видела ключ. Снимал клему, заряжал акб, ставил клему на место и все было ок. А по техдоку не смотрел что за ошибка?
Дампики блока сертификации и ID-code бы посмотреть. Ресетером тебе надо попробовать обнулить иммик. И заново положить ключи, раз иммик мигает.
 alexrx5
сообщение 16.1.2010, 23:11
Сообщение #31158
Ресетера нет читалки тоже :(
 Yuriy30
сообщение 17.1.2010, 1:41
Сообщение #31164
Тогда тебе понадобятся сервисные прошивы для данных блоков, и нормальный прогер чтобы их залить. Потом айтишником без проблем положишь ключи, хоть новые хоть бу. Тачка 2006 года, не гарантийная! Если действительно гемор такой как ты описываешь,клиенту полечить тачку у диллера обойдется примерно 90000р.!!!! Я такие геморы лечу за 20-25т.р.
Читалка для смарта не прокатит.
 alexrx5
сообщение 17.1.2010, 13:20
Сообщение #31194
Есть апельсин4 и тритон . Айтишник это что такое? Сервисные прошивки нужны!!! Автопривязка разве не прокатит?
 Yuriy30
сообщение 18.1.2010, 8:09
Сообщение #31260
Тритон без проблем прочтет EEPROMы в блоках. Айтишник-это IT-2. Я так понял ты у диллера работаешь, такие тачки нужно делать вне сервиса Тойота! Я ключи привязывал IT2, после перепрошивки блоков.
 alexrx5
сообщение 18.1.2010, 11:38
Сообщение #31269
To Yuriy30 Спасибо машина завелась ошибок нет :Снимал клему, заряжал акб, ставил клему на место и все было ок. :icon_kringeln:
 alexrx5
сообщение 18.1.2010, 13:25
Сообщение #31273
Ещё раз Спасибо проблемму решил . Работаю не у диллеров в частном сервисе Toyota&Lexus.
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 5:23
