Сitroen С5 2008г, Не прописываются ключи
 liberty75
сообщение 20.1.2010, 13:07
Сообщение #31397
Спасибо сказали: 38 раз
Вкратце история такова:
При выпайке 95128 из BSI епром была сломана, дамп утерян.
Заменили 95128 прописана в FF. Конфигурация блоков прошла успешно. Все делается на оборудовании дилера (Lexia), код по телефону из Москвы, код принимается. После конфигурирования при попытке записи ключей пишет: Неудачная попытка записи ключей, повторите процедуру.
При сканировании блока BSI единственная ошибка по противоугонной системе (т.е. нет ключей).
Пробовали прописать епром все в 00 все то же самое..
Знакома ли кому нибудь такая проблема?[/size][size="3"]
Вот дамп после конфигурации
Прикрепленный файл  Citroen_C8_нет_ключей_87661км.rar ( 1.48 kB )
Отредактированно liberty75 - 20.1.2010, 13:12
+7 917 906 5555
Ответов (1 - 13)
 yurafeo
сообщение 20.1.2010, 14:53
Сообщение #31405
Спасибо сказали: 83 раза
в этом случае нужны новые оригинальные (подготовленные) ключи ...
дело в том что те ключи которые есть уже залочены и второй раз их не привяжешь на другой авто (что аналогично приведенному случаю)
 liberty75
сообщение 20.1.2010, 16:00
Сообщение #31410
А как же при замене BSI в него прописывают уже использованные с заменяемым бси ключи?
P.S в названии дампа ошибка: не С8 а С5
Отредактированно liberty75 - 20.1.2010, 16:01
+7 917 906 5555
 yurafeo
сообщение 20.1.2010, 16:36
Сообщение #31418
Ну как обьяснить...ключ там ID 46 ...почитай ДШ на pcf7936 там есть тонкости, что бы его открыть нужен пароль , пароль был в БЦИ, ну как то так, на БЦИ есть номера, версия. там или протокол , ...вот если ты новый БЦИ поставишь именно с этими номерами то ключи примутся без проблем,
Короче тебе нужно не ФФ ложить в дамп а ложить дамп НОВОГО БЦИ именно того протокола который и на твоем БЦИ
или новые (подготовленные) ключи
 liberty75
сообщение 20.1.2010, 16:54
Сообщение #31419
это какое то новшество или всегда на ситроенах так было? Потому что много пишется на форумах об обнулении BSI именно способом записи в FF...
+7 917 906 5555
 yurafeo
сообщение 20.1.2010, 18:07
Сообщение #31422
и что? на затертый БЦИ ложится старый пользованый ключ хайтэг? ты когда кодировал блок и ты сам его обучал пин-коду...но ввел тот пин-код который тебе дали диллеры..иначе не привязался бы моторный так как в нем тот самый пин-код, ...в общем все у тебя пошло как по маслу но уперся только в том что автомобиль не смог опознать собственные ключи....так?
 liberty75
сообщение 20.1.2010, 18:18
Сообщение #31423
вобщем да ....так и есть, только автомобиль не смог не опознать ключи а не смог прописать их в тот же самый бси где они и были но были потом стерты вместе со всей конфигурацией...
если я залил код который дали дилеры то там и был раньше этот же код и с этим же кодом как то связаны ключи чтго им теперь то надо?
+7 917 906 5555
 Phenom
сообщение 20.1.2010, 18:34
Сообщение #31428
Спасибо сказали: 9 раз
Почитай даташит на PCF7936 и все поймешь..
Туда ляжет только новый чип.
 liberty75
сообщение 20.1.2010, 19:05
Сообщение #31435
На русском есть у кого, а то у меня английский...
+7 917 906 5555
 RAFA
сообщение 20.1.2010, 21:45
Сообщение #31448
Если в епром залтиь дамп от нового не обученого бци. Номер парти и протокол какой залит написан на наклейке. Я правильно понимаю? Но найти такой не обученый блок на время это не реально не покупая. Стиреть а потом записать в блок бци другие уже обученые ключи так можно? Если такой варинт пройдет. Получить дамп не обученого бци на много проще? Подскажите пожалуйста. По этому номеру можно определить какой протокол записан. Номер блока на фотографии.
Прикрепленный файл  DSC00862.jpg ( 114.35 kB )
Отредактированно RAFA - 20.1.2010, 21:47
 RAFA
сообщение 21.1.2010, 16:15
Сообщение #31487
Прописали новый ключ pcf 7936. Он прописался нормально зажигание включается бензонасос работает нет искры и впрыска. Помоги пожалуйста советом как завести эту машину.
 zvm
сообщение 21.1.2010, 17:13
Сообщение #31489
по диагностике какие ошибки?
 RAFA
сообщение 21.1.2010, 17:35
Сообщение #31490
ошибка впрыска, и не стирается
Сказали нужно провести процедуру синхронизации.
А как это сделать незнаю.
 liberty75
сообщение 23.1.2010, 0:04
Сообщение #31552
Вот скрины с Lexia
В итоге получилось что BSI после прописки епром в ФФ и конфигурирования системы перестал общаться с ключами и моторником, с ключами еще понять можно особенность хитага, прописали новую PCF ....
Но что с моторником?.... почему то в нем теперь пин код отличный от кода BSI ....до стирания епром они друг друга видели....
Кто нибудь улавливает какую нибудь логику здесь?
P.S. Еще один момент: новая PCF была прописана на дамп епром предварительно прописанный в 00 (изначально пробовались варианты: все в ФФ и все в 00, последний вариант так и остался до прописки) может ли это как то влиять?
Прикрепленный файл  1.JPG ( 84.89 kB )
Прикрепленный файл  2.JPG ( 91.81 kB )
Прикрепленный файл  3.JPG ( 112.51 kB )
Прикрепленный файл  4.JPG ( 105.5 kB )
Прикрепленный файл  5.JPG ( 111.75 kB )
Прикрепленный файл  6.JPG ( 99.41 kB )
Прикрепленный файл  7.JPG ( 110.32 kB )
Отредактированно liberty75 - 23.1.2010, 0:11
+7 917 906 5555
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 4:39
