26.1.2010, 19:02
#31716
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Кто поделился бы кальком для пересчёта пина из 4-ёх в 7-ми значный (SKC).
Пишут, что обычным винкальком считается... типа просто всё. Подскажите пжалста. Спасибо. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
26.1.2010, 19:34
#31720
Если ты аргументировано докажешь мне что он нужен и без него нельзя сделать по 4, то я тебе его дам!!!
Если у тебя самый свежий вагком, то возьми постарее... |
26.1.2010, 20:21
#31726
Если ты аргументировано докажешь мне что он нужен и без него нельзя сделать по 4, то я тебе его дам!!! Если у тебя самый свежий вагком, то возьми постарее... И что делать??? Он просит 7-digit!!!! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
26.1.2010, 20:59
#31732
И что делать??? Он просит 7-digit!!!! Не убедил... |
26.1.2010, 20:59
#31733
Продолжу немного не в тему...
Заменил EDC16 на VW Т5. Теперь нужно прописать в него старые VIN-ы из приборки (VDO). Вот вычитал http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-ecu-swapping.html Вроде как можно. Ввожу 7-ми значный код, дату и т.д., вроде не ругается, далее ТЕСТ, СОХРАНИТЬ, читаю блок 81 (там, где VIN) - все по старому..... Чё-то я не догоняю наверное....??? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
26.1.2010, 22:06
#31736
Подводных камней нет, выполнить правильно процедуру адаптации...
26.1.2010, 23:50
#31743
Подводных камней нет, выполнить правильно процедуру адаптации... Всё, разобрался.... сам виноват Кстати, разобрался, как вводить 4-ёх значный логин без калька для 7-ми.... Все проканало на ура!!! Всем спасибо... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
Сегодня, 16:06 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 16:07 |
