31.1.2010, 9:04
#32048
Парни, приветствую всех! Собственно у меня вопросик а точнее несколько такой: есть инфа что на LC200 с мая 2008г. ключи идут подготовленные, (когда клиент преобретает доп ключ), так ли это, кто в курсе? Что то не много тем про Smart Key, по этому есть непонятки. Пытался прочесть ключ Танго, а он ругается, мол нет транспордера. Такие ключи только сканером ложить, я так понял. Кроме официального сканера, какие то еще могут такую процедуру сделать? Уважаемые Админы, вопросы о смартах общие в принципе, не только о LC200, сильно меня не броните, просто очень много машин с такими системами, хочется разобраться. Савелий, вы как то писали давненько что у вас Королла с кнопкой, проводили ли какие нибудь эксперименты над авто? У меня такая же машина, пока не решился распетрушить ее!
7.2.2010, 7:21
#32537
Всем привет! Видимо ни кто не работает со смартами, я правильно понял? Я позанимался с ключами, с дампами посидел поанализировал. Тема про смарты интересная, жаль что ни кто не хочет поддержать разговор.
30.3.2010, 16:35
#36161
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Не идут ключи подготовленными... Привязывать надо Интеллигентом по любому...
31.3.2010, 18:09
#36342
Я выяснил этот момент уже! Через ресет все ложиться! (правый руль не всчет)
31.3.2010, 18:49
#36347
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Я выяснил этот момент уже! Через ресет все ложиться! (правый руль не всчет) вот-вот.... опередил.... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
2.4.2010, 14:48
#36617
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Yuriy30 +1
была королла на роботе 2008 г. с полной потерей . Смарт-Карты родные по каталогу (не по вину ) стоят от 14000 за штучку. Привезли дубли , примерно 16000 за пару . Через ресет все легло на ура (T-300). единственная трабла была , так это с IN\OUT кодом . но решили быстро . ПОтом опять один ключ потеряли , привезли опять дубль и привязaл с помощью IT-2 . |
2.4.2010, 19:37
#36651
А можно ли добавить ключ с помощью T300 или MPV на LC200 и LX570,
я слышал, что именно c машинами работает только IT. |
2.4.2010, 22:24
#36681
А можно ли добавить ключ с помощью T300 или MPV на LC200 и LX570, я слышал, что именно c машинами работает только IT. нет -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
3.4.2010, 6:44
#36700
lainer, у меня у самого Королла со смарт кей, и АД100 у меня с ним просто не вяжеться! С другими тойотами без проблем(имею в виду транспондерные ключи). Пока вопрос по прописке смарт ключей решаю официальным IT2, доступ к нему не ограничен, либо ресетером. А б/у смарт ключ IT2 не пропишет! Только ресетом!
3.4.2010, 18:55
#36784
Цитата Тойота командер в данном случае рулит! я знаю , юзаю его . Цитата у меня у самого Королла со смарт кей, и АД100 у меня с ним просто не вяжеться! а ты как лехус по пробуй Цитата ....либо ресетером это почти всегда пролазит , ну и как крайняя мера . Цитата А б/у смарт ключ IT2 не пропишет! прописали , в мануале по авто сказано - что надо сделать, но не во всех мануалах. |
7.4.2010, 22:54
#37179
А чем борется ALL с LX570 и LC200
обнулением блоков? насколько я знаю даже оригинальный командер от Абритуса с ними пока курит бамбук |
8.4.2010, 8:37
#37198
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
А чем борется ALL с LX570 и LC200 обнулением блоков? насколько я знаю даже оригинальный командер от Абритуса с ними пока курит бамбук недавно LC200 обнулил блоки и с IT2 прописал Smart. Tayota K+Can comander2(china) тоже курит бамбук. |
8.4.2010, 10:25
#37205
Я уточню, речь идет про европейцев
Американцев оригинал делает |
8.4.2010, 12:59
#37219
какраз евpопейку делал
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 19:09 |
