1.2.2010, 11:08
#32124
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
вобшем купил nec etl вроде оригинал, пробовал сменить пробег на аксенте не меняет , начинает запись и так гоняет по кругу, но незаписывает, причем пробовал как отдельно пробег сменить так и просто епром записалть на элантре все вроде по мануалу, причем прога подвисает так что приходится через диспетчера ее выключать, единственное что не сделал так это перед попыткой записать готовый дамп , страшно ее стирать , вдруг нечего не запишет потом,кто что скажет, что и как должно быть, надеюсь что мой оригинал, версия фриваре1.1 софтваре1.3, может диллер скажет в чем загвоздка и что должно мигать , или работать , самое интересное после всех моих попыток , пробег и работоспособность панели приборов сохранилась и это очень радует , хотя цель была сменить пробег
Отредактированно yaudi - 1.2.2010, 11:10
1.2.2010, 12:31
#32125
Что-то на оригинал сей программер не похож
1.2.2010, 13:54
#32130
![]() Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
вобшем купил nec etl вроде оригинал, пробовал сменить пробег на аксенте не меняет , начинает запись и так гоняет по кругу, но незаписывает, причем пробовал как отдельно пробег сменить так и просто епром записалть на элантре все вроде по мануалу, причем прога подвисает так что приходится через диспетчера ее выключать, единственное что не сделал так это перед попыткой записать готовый дамп , страшно ее стирать , вдруг нечего не запишет потом,кто что скажет, что и как должно быть, надеюсь что мой оригинал, версия фриваре1.1 софтваре1.3, может диллер скажет в чем загвоздка и что должно мигать , или работать , самое интересное после всех моих попыток , пробег и работоспособность панели приборов сохранилась и это очень радует , хотя цель была сменить пробег Поставить необходимо перемычку. на джампер.и сделать firmware updata. |
1.2.2010, 14:23
#32132
Некоторые клоны при этом дохнут
1.2.2010, 15:59
#32142
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
единственное что не сделал так это перед попыткой записать готовый дамп , страшно ее стирать , вдруг нечего не запишет Стирать обязательно! Это я определил в ходе экспериментов... может кто и не стирает, но у меня по-другому не пошло... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
1.2.2010, 18:10
#32153
там вроде итак 1.1 или на программаторе тоже должно быть 1.3
а потом как правильно апгредить сам программатор , он сам апгредится или прошивка приэтом нужна ( а потом какая версия прошивки в нем на сегодня последняя ), я его брал на окте, причем только недавно так скажем на новый год, пробег читает красиво, сам дампик могу поправить ручками просто первый запуск побоялся стереть перед записью , а при попытке залить дампик, показывает что пишет, но ничего на самом деле не пишет а полоска по кругу синяя внизу гоняет и ничкаких ошибок, где вообше по нему мануал на руском наити? а потом может кто покажет фото оригинала , чтоб небыть голословным, новая версия вроде как у меня с запиткой от усб порта Отредактированно yaudi - 1.2.2010, 18:20
12.2.2010, 19:45
#32928
пока панэлек небыло , но прикупил упу и выяснил такой неприятный факт для себя , мой ноут выдает 5в по усб но для программирвания еепромок упе нехватает, а еси запитать от блока питания через крен 7805 то все гут, так что с неком видать таже шляпа, переделаю питалово на адаптер 5в 3Ампер, как что отпишу
всем спасибо Отредактированно yaudi - 12.2.2010, 19:45
13.2.2010, 23:49
#33031
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
То что на фото - неоригинал.У самого все от ETL в оригинале брал лично у Алексея.
12.3.2010, 23:28
#34688
я его брал на окте, причем только недавно так скажем на новый год, Хоть уже и месяц прошел, но., разве ETL мог применить резисторы отечественного производства?... Так имеет смысл задать вопрос продавцу о работе программатора. Мое мнение, первое - попробуйте на другом компе благо прога быстро ставится, 2-ое что-то не так подключено. |
13.3.2010, 8:02
#34692
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Поставить необходимо перемычку. на джампер.и сделать firmware updata. у меня вот такой , с элантрами вообще никакой марокки ,там всё по фоткам припаивается , read-несколько циферок в правое окошко- continue-и 4000 руб в кассе. акценты ещё не делал,но думаю без проблем. А у тебя скорее всего с прогерром чёто. Прикрепленные файлы
-------------------- Чукча
25.3.2010, 0:24
#35521
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
у меня вот такой , с элантрами вообще никакой марокки ,там всё по фоткам припаивается , read-несколько циферок в правое окошко- continue-и 4000 руб в кассе. акценты ещё не делал,но думаю без проблем. А у тебя скорее всего с прогерром чёто. Хочу взять такой же программатор, можешь выслать от него программку, если она конечно хоть как-то запускается без прогера? |
25.3.2010, 8:51
#35535
Хочу взять такой же программатор, можешь выслать от него программку, если она конечно хоть как-то запускается без прогера? вот Прикрепленные файлы
25.3.2010, 11:30
#35540
вот Спасибо большое! Судя по названию файла это тоже ETL, а судя по корпусу китайский клон. Еще раз спасибо, возьму такой же!!! |
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 27.10.2026, 21:59 |
