Pontiac Grand Am 2,4L 96г, Отказала приборка с функцией Passkey
 RADEON
сообщение 3.2.2010, 0:10
Сообщение #32291
Всем привет.
На этом авто отказала приборка - не работают все стрелочные приборы, световые индикаторы и электропривод механического одометра работают. Беда в том, что в приборке сидит функция иммо passkey 1 и авто перестало заводится. Падение напряжения на резисторе в замке непосредственно на приборке присутсвует, шина UART к моторному приходит, даже есть какой-то обмен, питания и массы на месте, однако лампа anti-theft не гаснет, хотя должна либо гаснуть, если все ок, либо отмаргивать, если не читает резистор или не видит моторник.
Моторолка в щитке работает, насколько можно проверить - одометр мотает, светодиодами управляет. Однако что-то ведь не так. В моторном по ОБД-2 ошибок нет. Может кто читал моти в щитке и моторнике этих чудовищ? Если есть вариант выключения в моторном блокировки, приму предложения.
Ответов (1 - 4)
 RADEON
сообщение 28.2.2010, 5:43
Сообщение #33927
По-прежнему ищу дампы приборок, иммо и моторников Delco хоть с каких-нибудь америкосов. Особенно интересует содержимое моти НC11F1 (E87J) моторного блока в любых вариантах.
 VAZOFF
сообщение 3.3.2010, 21:00
Сообщение #34166
Питание всё приходит?
 RADEON
сообщение 3.3.2010, 22:42
Сообщение #34174
Да, проверял по Alldata.
Моторник видит обороты (включает при прокрутке насос и по сканеру видно), есть все опорные напряжения на всех датчиках и питания на исполнительных узлах,нет искры и впрыска, изредка по ОБД-2 проскакивает код Р1601-нет ответа иммо.
Падение напряжения на "кодовом" резисторе в замке проверял непосредственно на приборке. Щиток не реагирует ни на какие внешние сигналы (уровень топлива, скорость), правда индикаторы давления масла и зарядки АКБ не работают, если оторвать от щитка шину UART. Т.е. какой-то обмен есть с моторником. Шина в порядке - амплитуда и форма импульсов, в обмене учавствуют только щиток и моторник. И напрягает постоянно светящаяся "Anti theft", должна или тухнуть через несколько секунд, или моргать 10 минут, если с иммобилизацией непорядок.
Пробовал внаглую женить компоненты системы 30-ти минутной процедурой по сигналам будильника, т.к. лампа не мигает, но увы...
Вот на всякий дампы.
Прикрепленный файл  ECU_Flash_AM29F010.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  ECU_MC68HC11F1-E87J_EEPROM.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Dashboard_С47М__EЕPROM.bin ( 512 B )
Отредактированно RADEON - 3.3.2010, 22:47
 CHRYSLER
сообщение 6.3.2010, 1:28
Сообщение #34303
Следующий твой шаг - заставляеш клиента найти такую приборку, подкидываеш её,если заработали стрелки и т.д. ,заливаеш в неё свой дамп, а дальше делаеш выводы о исправности приборки, мотороллы, дампа и моторного блока. :prof12:
Отредактированно CHRYSLER - 6.3.2010, 1:30
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 2:58
