3.2.2010, 9:58
#32309
Группа: Пользователи Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Lexus es350 смарт ключ. Вечером загнал машину в гараж, утром пришел брелок открыл машину, сажусь жму кнопку Start и тишина, дисплей не включаетса, лампочка на кнопке не горит. Проверили все что могли , предохранители, по схемам все просмотрели пришли к выводу что "бади компьютер" накрылся. Поменяли бади комп и ничего не изменилось.
Может кто сталкивался, подскажите что делать??? |
4.2.2010, 23:11
#32406
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Поднести пульт к кнопке в плотную и нажать на педаль тормоза не пробовал
5.2.2010, 0:00
#32407
Поднести пульт к кнопке в плотную и нажать на педаль тормоза не пробовал Тормоз для старта, зажигание без него. |
5.2.2010, 0:15
#32408
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
В каждой машине с бесключевым запуском предусмотрен режим back -up ,т.е. нужно поднести ключ к определенному месту и нажать кнопку запуска.
5.2.2010, 9:47
#32417
надо нажать стопак и поднести ключь стороной логотипа к кнопке пуш старт при этом кнопка загорится зелёным! пробуй! а по хорошему ошибки смотреть надо и лайф дату!!
| Сейчас: 22.9.2026, 8:39 |
