JCB JS330ME 2008г 93С66, Где таится дубль моточасов?
 elektro1
сообщение 3.2.2010, 10:40
Сообщение #32312
Спасибо сказали: 37 раз
Принесли панель приборов от гусеничного экскаватора JCB JS330ME LC. Внутри 93lc66. Моточасы в дампе видно сразу, повторяются 3 раза. При включении на столе моточасы не отображаются. При подключении на место моточасы возвращаются в исходное состояние. Где-то есть активный дубль. Что рыть - моторный или есть какое-нибудь подобие BSI ? Дамп положил в базу.
Прикрепленный файл  Фото0134.jpg ( 33.38 kB )
Ответов (1 - 11)
 goga
сообщение 3.2.2010, 11:02
Сообщение #32314
Спасибо сказали: 69 раз
Оригинальный ход, может ты и в базе будешь просить помощи? :icon_20050121:
 elektro1
сообщение 3.2.2010, 12:52
Сообщение #32323
Вот дамп, только я спросил в каком блоке искать, не более.
[attachment=11293:728-1970...1875.8mh.rar]
Отредактированно Sergeii - 3.2.2010, 13:34
 autodamp
сообщение 3.2.2010, 13:42
Сообщение #32327
Дамп нужен для того, чтобы определить правильно ли ты пересчитал, ибо маловероятно, что в этой черпалке есть активный дубль. Вот и в данном случае возникает вопрос, во всех ли трех местах ты подправил? Если подправил не везде, то увидишь старый пробег.... и дубль здесь не причем.
Отредактированно autodamp - 3.2.2010, 13:50
 metermaster
сообщение 3.2.2010, 14:21
Сообщение #32328
Спасибо сказали: 74 раза
вообще, по умному надо делать так:
1. вот оригинальный дамп
2. вот то что я поправил и залил.
3. вот то, что я считал после того как поставил на экскаватор.
а ещё лучше дать погазовать часик, и считать дампик снова. тогда что-то да и проясниться!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 elektro1
сообщение 3.2.2010, 15:35
Сообщение #32332
Вот дамп, который залил. После покатания ещё панель не привозили. Хозяева черпалки разговаривали с сервисменами jcb, и последние утверждают, что дубль есть в моторном. Как будет возможность, сниму блок управления дизелем, прочитаю всё, что прочитается. И выложу оба дампа на момент прочтения - панель и моторный.
Прикрепленный файл  728-19700_93lc66_1695.8h.rar ( 224 B )
 autodamp
сообщение 3.2.2010, 16:08
Сообщение #32334
Похоже действительно, без моторника не получится.
 Daniulis
сообщение 5.2.2010, 1:35
Сообщение #32412
Может конешно и есть там дубль, но штото дико сомневаюсь што ети сервисмены ето знают. Много чего они наболтать может влючив умные лица...
"При включении на столе моточасы не отображаются", а што нибуть отображаютьса, ибо окие нить прочери, может неправильно подлючаеш?
 elektro1
сообщение 5.2.2010, 8:50
Сообщение #32415
Ну конечно же отображается. И дата, и время, можно в меню зайти, выбор языка и др. параметров. Но при вызове параметров двигателя вместо последних отображаются звёздочки. Например "Temp Engine **.*". А на месте где были моточасы - пусто. С подключением проблем не возникает, ведь не трудно же вызвонить питание на плате. Там всего-то 12 проводков.
 elektro1
сообщение 7.2.2010, 15:50
Сообщение #32562
Итак, принесли с другого , такого же экскаватора панель и моторный блок. У панели номер 728/19700, а у моторного 728/35700. Моточасы были - 5323.5 часов. В моторном стоит 93LC86. Вот дампы. Бегло пробежал по дампу моторного, в глаза бросаются много подозрительных строк. Сегодня посижу поломаю голову. Правильнее наверно будет поставить блоки на место и через какоето время снова считать.
Прикрепленный файл  728-19700_93lc66_5323.5h.rar ( 223 B )
[attachment=11381:728-3570...5h_Xprog.rar][attachment=11381:728-3570...5h_Xprog.rar]
 elektro1
сообщение 7.2.2010, 17:28
Сообщение #32567
Извиняюсь, неправильно написал наименование моторного дампа. Вот правильно.
Прикрепленный файл  728-35700_93lc86_5323.5h_Xprog.rar ( 668 B )
 Sergeii
сообщение 7.2.2010, 17:46
Сообщение #32568
Спасибо сказали: 130 раз
Дампы не надо архивировать.100 раз писалось.
  Сейчас: 29.9.2026, 14:33
