3.2.2010, 17:51
#32345
правил пробег .
кроме дисплея ничего не работает. добился с помощью замены дмапа заработал 2й экран.стрелка скорости не работает! есть варианты -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
3.2.2010, 18:08
#32347
правил пробег . кроме дисплея ничего не работает. добился с помощью замены дмапа заработал 2й экран.стрелка скорости не работает! есть варианты Интересно чем же правил?Где дампы? |
3.2.2010, 18:13
#32348
Интересно чем же правил?Где дампы? упой и тахой мож переходник скасячил.а дампы что смотреть дайте на пробу рабочие -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
3.2.2010, 18:30
#32349
Держи.
3.2.2010, 19:17
#32351
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Червяк в моторе свернул видимо...
Стрелки в тесте хоть двигаются? |
3.2.2010, 23:01
#32366
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
правил пробег . кроме дисплея ничего не работает. добился с помощью замены дмапа заработал 2й экран.стрелка скорости не работает! есть варианты Переписывал дамп EEPROM полностью или только изменения? На всякий случай для сравнения дампик (считан ORANGE, если что - свап) Прикрепленные файлы
3.2.2010, 23:02
#32367
Червяк в моторе свернул видимо... Да, червяк в этих моторах легко может слететь. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
5.2.2010, 1:04
#32409
Всем большое спасибо!
не посмотрел тест моторов заранее.так вся работа сделанна правильно"уж с этим то говном" щит был убит до меня.делал конкурент. подставщика накажем. жалко два щитка таких подарил рабочих пришлось покупать. еще раз всем спасибо. тема закрыта. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
5.2.2010, 14:21
#32427
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
правил пробег . кроме дисплея ничего не работает. добился с помощью замены дмапа заработал 2й экран.стрелка скорости не работает! есть варианты сегодня делал такую всё как у тебя , просто не пропаял память !!! промыл пропаял и наступило счатье , теряем бдительность )))))) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
5.2.2010, 22:39
#32449
сегодня делал такую всё как у тебя , просто не пропаял память !!! промыл пропаял и наступило счатье , теряем бдительность )))))) Зачем паять? Прищепкой красота! |
6.2.2010, 20:32
#32507
Всем привет!
да моторы у них полное говно кто как снимает стрелки? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.2.2010, 21:06
#32512
Всем привет! да моторы у них полное говно кто как снимает стрелки? Туго со скрипом, но снимаются. И ставятся молотком.Тебе просто не повезло. |
6.2.2010, 22:24
#32517
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! да моторы у них полное говно кто как снимает стрелки? дергаю колпачки, а дальше стрелкосъёмником . -------------------- Чукча
6.2.2010, 23:14
#32520
да нормальные стрелы, я использую съемник-типа вилки, колпачки никогда не снимаю.
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 10:21 |
