3.2.2010, 17:51
#32345
правил пробег .
кроме дисплея ничего не работает. добился с помощью замены дмапа заработал 2й экран.стрелка скорости не работает! есть варианты -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
7.2.2010, 0:27
#32524
да нормальные стрелы, я использую съемник-типа вилки, колпачки никогда не снимаю. Так то оно так,тока колпачки от вилки ту сами слетают,потому как юбка колпака висит ниже ступицы.Или я ошибаюсь? |
7.2.2010, 1:13
#32532
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
дергаю колпачки, а дальше стрелкосъёмником . слишком много чести для вдо. Снимаю стрелы просто руками с проворотом против часовой. Полторы секунды на одну стрелку. Чтобы не залапать покрытие - подкладываю лист бумаги с омегаобразным вырезом под ось стрелки. |
7.2.2010, 8:04
#32539
ни один колпачек на наших ВДО ни разу не слетал, бумагу под съемник-"вилку", никогда не выпаиваю память (кроме Камаза), кварц корочу.
7.2.2010, 8:57
#32540
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Так то оно так,тока колпачки от вилки ту сами слетают,потому как юбка колпака висит ниже ступицы.Или я ошибаюсь? именно так. слишком много чести для вдо. Снимаю стрелы просто руками с проворотом против часовой. Полторы секунды на одну стрелку. Чтобы не залапать покрытие - подкладываю лист бумаги с омегаобразным вырезом под ось стрелки. видимо пальцы у тебя очень крепкие, там сазажено так , что ниразу не получалось руками снять. а по поводу чести для вдо- я лично купил (здесь кстати у Савелия) съёмник и меня больше эти вопросы не парят.Темболее я беру за светотюниг щитков от 2 руб. за два рубля можно честь оказать,да и надежнее им работать. -------------------- Чукча
21.2.2010, 11:02
#33495
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
На вазах кроме как руками, лист бумаги не всегда подкладываю, против движения стрелки аккуратно поворачиваю с небольшим усилием на снятие.
| Сейчас: 23.11.2026, 14:59 |
