5.4.2018, 3:03
#258784
Что то жути тут нагнали про сжигание проца На самом деле это правда, технически такое возможно. Хотя по практике я лично такого не замечал. Но этот момент никак не связан с работой кварца. А вот загубить опорное напряжение внутри камня можно. Поэтому всегда говорим, все на свой страх и риск. |
5.4.2018, 3:22
#258786
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Может тогда как пример приведут модель камня уваленого таким способом , только без бла-бла , "да,типа у меня такое давно было и какой камень не помню".
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
5.4.2018, 13:11
#258798
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
На самом деле это правда, технически такое возможно. Хотя по практике я лично такого не замечал. Но этот момент никак не связан с работой кварца. А вот загубить опорное напряжение внутри камня можно. Поэтому всегда говорим, все на свой страх и риск. Так какой все-таки наиболее оптимальный вариант остановки кварца: перемычка, резистор или конденсатор, предпочтителен вариант навесного монтажа, т.к. отпаять кварц или его ногу иногда более трудоемкая задача. П.С. В мурзилке к серому пейджеру везде указана "перемычка". Отредактированно alex_bf109 - 5.4.2018, 13:12
5.4.2018, 16:31
#258803
Может тогда как пример приведут модель камня уваленого таким способом Нечего тут приводить, такие инциденты были, и в основном со старыми камнями. Зачем что-то нужно доказывать, когда технически неправильно "коротить плюс на минус". Так какой все-таки наиболее оптимальный вариант остановки кварца: перемычка, резистор или конденсатор Самое оптимальное резистор 1к. Но по хорошему, у каждого проца есть вывод RESET, который можно спокойно безопасно сажать на массу. Другое дело, что выводы кварца видны невооруженным взглядом, а вывод RESET нужно еще и поискать. Поэтому чаще тупо коротят кварц. Еще вариант, просто работать на пониженном напряжении, например 2.7 вольта. При таком напряжении процессор не запустится. |
5.4.2018, 22:41
#258819
Нечего тут приводить, такие инциденты были, и в основном со старыми камнями. Зачем что-то нужно доказывать, когда технически неправильно "коротить плюс на минус". Ну так уж прям и к.з. ПЛЮС на МИНУС.....да ладно , производитетели прошарили защиту от взлома , а от неисправности кварца забыли ??? Внутри камня R-C цепь , ёмкостная 3х-точка , каким образом коза в одном плече сожжет камень - это под большим сомнением . Далее : не в 100% вывод ресет - ресетит проц ., не так ли.... И еще момент : современным процам (не абсолютно всем) эти 2,7 вольт стартануть хватит ., а внешняя еепром уверенно прочитается внутрисхемно при таком раскладе ?
Самое оптимальное резистор 1к. Но по хорошем, у каждого проца есть вывод RESET, который можно спокойно безопасно сажать на массу. Другое дело, что выводы кварца видны невооруженным взглядом, а вывод RESET нужно еще и поискать. Поэтому чаще тупо коротят кварц. Еще вариант, просто работать на пониженном напряжении, например 2.7 вольта. При таком напряжении процессор не запустится. Отредактированно LEGS - 5.4.2018, 22:50
5.4.2018, 22:56
#258820
Ну так уж прям и к.з. ПЛЮС на МИНУС.....да ладно , производитетели прошарили защиту от взлома Вы вообще понимаете, о чем говорите сами? Какая защита от взлома? Да, именно так и есть, плюс на минус, ибо на кварц приходит напряжение, которое его возбуждает, а другая нога на земле. Внутри камня R-C цепь Это для внутреннего генератора, но речь же внешнем, о кварце, не так ли? современным процам (не абсолютно всем) эти 2,7 вольт стартануть хватит Напряжение подбирается индивидуально, тем не менее, это практикуемый метод, о чем спор? а внешняя еепром уверенно прочитается внутрисхемно при таком раскладе ? Посмотрите по даташиту рабочее напряжение еепром и все станет ясно. Далее : не в 100% вывод ресет - ресетит проц ., не так ли.... Не так. Ресетит всегда и сто процентов! |
5.4.2018, 23:03
#258822
На досуге потренирую какую нибудь VDO внутрисхемно 2,7 вольтами с внешней eeprom 93Sxx .
5.4.2018, 23:04
#258823
LEGS, что там тренироваться-то, люди каждый день это делают. Попробуйте, будете приятно удивлены, что это работает)
Сегодня, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 30.10.2026, 14:37 |
