21.2.2009, 2:22
#12486
Подскажите кто крутил FORD FUSION, 12.2006? Завтра просится на омоложение!
Есть альтернатива помимо 9S12H256 или нет? Зачем все так сложно - ... это-же Ford! |
1 из 3»
21.2.2009, 9:28
#12490
Подскажите кто крутил FORD FUSION, 12.2006? Завтра просится на омоложение! Есть альтернатива помимо 9S12H256 или нет? Зачем все так сложно - ... это-же Ford! Альтернативы нет.Ничего сложного в этом щитке нет,даже паяться не надо |
21.2.2009, 9:55
#12492
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто крутил FORD FUSION, 12.2006? Завтра просится на омоложение! Есть альтернатива помимо 9S12H256 или нет? Зачем все так сложно - ... это-же Ford! у тебя же дига есть.... |
21.2.2009, 10:28
#12494
Альтернативы нет.Ничего сложного в этом щитке нет,даже паяться не надо Вроде он не по диагносе делается, всяко в щитке правится или я чтото не догоняю? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
21.2.2009, 10:40
#12495
Вроде он не по диагносе делается, всяко в щитке правится или я чтото не догоняю? Правильно,в щитке.По точкам четырьмя проводами,если есть дига,то там он есть. |
21.2.2009, 10:46
#12496
Правильно,в щитке.По точкам четырьмя проводами,если есть дига,то там он есть. Ато я грешным делом подумал за учебники опять надо :icon_nuckel: -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
21.2.2009, 14:30
#12506
Правильно,в щитке.По точкам четырьмя проводами,если есть дига,то там он есть. Правильно, но при условии рабочего донгла 9S12. Поэтому, если не проверял донгл в работе ещё, не советую туда лезть дигой, завалить-то не завалишь, но когда минуту-другую будет "Воркинг", нервы явно будут шалить. Посему, лучше Упой с этими щитками работать, ИМХО. Всего-то 4 провода, и ты с дампиком спокойно правишь 64 байтика (и в режиме Programm Modified Only) нажимаешь спуск, и ты в шоколаде!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.2.2009, 13:19
#12563
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
А ключики у FORD FUSION как и у ФФ2 в щитке или нет ?
22.2.2009, 22:05
#12589
Правильно, но при условии рабочего донгла 9S12. Поэтому, если не проверял донгл в работе ещё, не советую туда лезть дигой, завалить-то не завалишь, но когда минуту-другую будет "Воркинг", нервы явно будут шалить. Посему, лучше Упой с этими щитками работать, ИМХО. Всего-то 4 провода, и ты с дампиком спокойно правишь 64 байтика (и в режиме Programm Modified Only) нажимаешь спуск, и ты в шоколаде!!! «Вложение bin» А вот Vovochka68 может 9S12 без подпайки сделать Просто волшебник Ты прав сделаю заввтра Упой, хоть и донгл для Тахи у меня рабочий! Просто кто-то писал, что и в новых Fusion попадаються 24С08 |
24.2.2009, 11:24
#12663
А вот Vovochka68 может 9S12 без подпайки сделать Я не волшебник,я только учусь. И Тахой и Омегой и скрее всего и Упой без пайки.Работать надо красиво и нормальным инструментом.
24.2.2009, 18:27
#12676
Я не волшебник,я только учусь. И Тахой и Омегой и скрее всего и Упой без пайки.Работать надо красиво и нормальным инструментом. Да инструмент нормальный денег не жалеем! Но вот только на этом FUSION нет точек подключения внутрисхемно (даже прищепками) Вследствии чего думаю в данном случае не обойтись без паяльника! |
24.2.2009, 20:41
#12679
Да инструмент нормальный денег не жалеем! Но вот только на этом FUSION нет точек подключения внутрисхемно (даже прищепками) Вследствии чего думаю в данном случае не обойтись без паяльника! бывает такое! у кого есть фото платы FUSION-а?не откажусь полюбопытсвовать! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
24.2.2009, 20:57
#12680
Да инструмент нормальный денег не жалеем! Но вот только на этом FUSION нет точек подключения внутрисхемно (даже прищепками) Вследствии чего думаю в данном случае не обойтись без паяльника! нужно внимательней посмотреть.точки под бдм.сам делал.даже фотки выкладывал. |
24.2.2009, 21:21
#12682
нужно внимательней посмотреть.точки под бдм.сам делал.даже фотки выкладывал. блин.с фиестой перепутал там память 24С08.еще один момент.в англоязычном варианте инструкции фьюжина нет!смотри на немецком языке. Benutzen Sie folgende Platine und Klammer • Bauen Sie das Kombiinstrument aus. • Zerlegen Sie es bis sie einen 8poligen Chip 24C08 finden. • Brücken Sie den Quarz. • Setzen Sie die Klammer auf Chip 24C08 (rot auf Pin 1). • Verbinden Sie die Klammer mit Port 3. • Wählen Sie im Tacho Universal Ford Fusion • Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an. • Wählen Sie im Menü KM ändern. • Geben Sie den neuen KM-Stand ein. • Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit O |
25.2.2009, 8:43
#12683
Да инструмент нормальный денег не жалеем! Но вот только на этом FUSION нет точек подключения внутрисхемно (даже прищепками) Вследствии чего думаю в данном случае не обойтись без паяльника! Голову не кружи,а выложи фото.Если бы я только один раз делал,тосомневался бы. |
25.2.2009, 11:21
#12685
если мотя стоит,то и мотю может.
1 из 3»
| Сейчас: 23.11.2026, 21:46 |
