Мазда 626
 SHaG
сообщение 11.2.2010, 8:57
Сообщение #32811
Спасибо сказали: 33 раза
Мазда 626 2000 г. Помогите подключить на столе. Нашел в интернете две фотографии на обоих по разному подсоеденены провода. Фото своей панели прикладываю.
Ответов (1 - 8)
 smile_tash
сообщение 11.2.2010, 9:19
Сообщение #32812
А у них щиток случайно не как на импрезе ушки где моторчики отгибаешь и вытаскиваешь плату здесь только ещё и болты? Если так то всё прекрасно видно будет. Только я не помню наверняка попробуй аккуратно если не боишься.
P.S. Отпишись потом
Отредактированно smile_tash - 11.2.2010, 9:23
 Sergeii
сообщение 11.2.2010, 9:33
Сообщение #32814
Спасибо сказали: 130 раз
А почему все фото боком?
 TSV
сообщение 11.2.2010, 10:00
Сообщение #32815
Это чтобы мы шею тренировали!! :icon_kringeln:
 SHaG
сообщение 11.2.2010, 11:06
Сообщение #32821
Переложил. Нужно подсоединение, как при включеном зажигании, что бы посмотреть пробег.
 bot44
сообщение 11.2.2010, 19:11
Сообщение #32835
Я бы, например, уже давно отпаял моторы, отогнул ушки, открутил шурупы и вытащил плату. А вот когда она предстала передомной во всей красе по особенностям схемотехники уже обычно непроблема вычислить куда подавать питание. А особанности схемотехники кстати таковые: минус обычно самый объёмный по плате проводник и он проходит через минусы всех радиодетелей, например конденсаторов или микросхем на которые известен даташит. Вобщем кто неможет найти куда подключать минус я считаю неместо среди электронщиков. + я обычно определяют по следующим особенностям: толстые дорожки, защитные диоды, иногда предохранители в виде резисторов.Также + чаще всего приходит на стабилизатор, который я думаю найти непроблема для электронщика.
Кстати прикладываю файлик, который поможет определить подключение панели. Но всёравно я рекомендую проверить схему из файла по приведённой выше методике.
Прикрепленный файл  Mazda626.pdf ( 84.61 kB )
 SHaG
сообщение 11.2.2010, 21:08
Сообщение #32842
Спасибо большое. Для начала Вы нарушили пункт 6 правил. Второе у меня красный диплом с 1985 года. Все это время работал по ремонту Радиоэлектронной аппаратуры. Так вот на счет минусов Они бывают, к сожалению разные и могут совсем не соединятся на плате и приходить на разные ножки электронного устройства. Точно так же, как и плюсы. Например контроллер Январь 5, есть минус, для питания микросхем и отдельный минус, для управления исполнительными механизмами. Один плюс дежурное питание, второй для запуска всей системы. При всем этом, на плате они нигде не пересекаются. Панель VDO один плюс дежурное питание, второй с замка зажигания.
Ваша информация помогла, спасибо.
 goga
сообщение 11.2.2010, 21:50
Сообщение #32853
Спасибо сказали: 69 раз
Во первых, не указано для чего нужно включать на столе...
Во вторых, о каком оскорблении речь идет, у меня вообще 2 класса образования, и дипломов красных нет!!! :icon_20050121:
В третьих, указано было правильно, найти питание там не представляет труда, диоды помогут :icon_gutgehts:
З.Ы. Прочитать дамп и все проблемы по подключению решены... Открою страшную тайну, никогда не включаю щитки на столе, только уже в машине и при клиенте, готовенькие.
Если не ошибаюсь, то это подключение...
 SHaG
сообщение 11.2.2010, 22:24
Сообщение #32858
Автомобиля нет в наличии. Панель принесли с поломанными моторами. Будет возможность восстановлю. Спрашивал потому, что нужно было подключение, как при включенном зажигании. Не более того.
  Сейчас: 29.9.2026, 19:46
