20.2.2010, 11:56
#33429
Подскажите, как правильно подключить моталку на MB Sprinter 213 CDI 2,2l 2002г.
Тахоргафа нет. Моталка на таймере 555. Доступ к машине ограничен ввиду постянных разъездов. Заранее спасибо! |
24.3.2010, 23:31
#35516
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как правильно подключить моталку на MB Sprinter 213 CDI 2,2l 2002г. Тахоргафа нет. Моталка на таймере 555. Доступ к машине ограничен ввиду постянных разъездов. Заранее спасибо! На панели правый разъём, витая пара белый и коричневый, белый сигнальный, пробуй в разрыв, и смотри не на стрелку а на счётчик. Отредактированно Twister - 24.3.2010, 23:32
27.4.2010, 18:53
#38292
сделал соседу моталку на 555 и поехал он из Гомеля в Минск к спецу делать отвод
а там ему сказали, что в спринтерах после 2000 года после подмотки появляются проблемы с АБС и выводить подключение не стали... сам я электронщик, мне кажется спец или малосведущ (спалил наверное что-то кому-то) или жаба задушила, что у человека свой прибор проясните, пожалуйста, ситуацию - есть ли какая реальная опасность для АБС? может быть нужно ограничить "скорость" на подмотке? спасибо 2_Twister: сколько каналов моталки нужно подключать в спринтере 2001 года? Отредактированно Serge-taypyc - 27.4.2010, 18:56
30.4.2010, 22:30
#38456
сделал соседу моталку на 555 и поехал он из Гомеля в Минск к спецу делать отвод а там ему сказали, что в спринтерах после 2000 года после подмотки появляются проблемы с АБС и выводить подключение не стали... сам я электронщик, мне кажется спец или малосведущ (спалил наверное что-то кому-то) или жаба задушила, что у человека свой прибор проясните, пожалуйста, ситуацию - есть ли какая реальная опасность для АБС? может быть нужно ограничить "скорость" на подмотке? спасибо 2_Twister: сколько каналов моталки нужно подключать в спринтере 2001 года? Всё зависит от того какая панель и есть ли тахограф. Если всё делать по уму, ничего неспалиш. Отредактированно Twister - 30.4.2010, 22:31
12.9.2013, 17:01
#72653
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
На панели правый разъём, витая пара белый и коричневый, белый сигнальный, пробуй в разрыв, и смотри не на стрелку а на счётчик. подскажите плиз . 2002 г коробка робот откуда сигнал идет . таких проводов на панели нет |
Сегодня, 17:23 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 26.9.2026, 18:33 |
