20.2.2010, 14:39
#33436
Всем привет!
Приехала машинка на диагностику Maxus дизель ,проблема в том что заводится только столкача и при включении третьей передачи машина глохнет. Делал диагностику прибором дст-12, параметры толком не показывает , в ошибках обрыв электромагнитного клапана регулирующего давление и слишком высокое давление. На клапан приходит 9.5 в ,клапан снимал проверил работает .На холостых машина работает нормально. Помогите пожалуйста может кто сталкивался а,то я в дизелях не очень силен. :icon_schreck: |
20.2.2010, 21:20
#33463
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Отправляй к толковому дизелисту-причин может быть много, а по интернету на растоянии за тебя никто машину не зделает.
20.2.2010, 21:49
#33467
Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Что за Maxus? Тип дизеля? Common Rail? Если так - то клапан управляется ШИМ.Смотри осциллом скважность. Может обратка забита?
21.2.2010, 21:25
#33515
Всем привет! Приехала машинка на диагностику Maxus дизель ,проблема в том что заводится только столкача и при включении третьей передачи машина глохнет. Делал диагностику прибором дст-12, параметры толком не показывает , в ошибках обрыв электромагнитного клапана регулирующего давление и слишком высокое давление. На клапан приходит 9.5 в ,клапан снимал проверил работает .На холостых машина работает нормально. Помогите пожалуйста может кто сталкивался а,то я в дизелях не очень силен. :icon_schreck: Поменяй топливный фильтр, если не поможет то меняй ТНВД -------------------- +7920два50сорок949
22.2.2010, 15:55
#33548
Отправляй к толковому дизелисту-причин может быть много, а по интернету на растоянии за тебя никто машину не зделает. Машинку я отправил в дизельцентр,и никого не прошу за меня манишину делать по интернету,если не знаешь не пиши Что за Maxus? Тип дизеля? Common Rail? Если так - то клапан управляется ШИМ.Смотри осциллом скважность. Может обратка забита? Да тип дизеля Common Rail ,спасибо за совет . |
8.4.2010, 20:05
#37247
Поменяй топливный фильтр, если не поможет то меняй ТНВД Машинку сделали , оказались забиты две форсунки (запарафинились) хотя машинка даже не троила когда заведешь. |
19.8.2015, 21:37
#109047
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 10 раз |
скорее форсунки сливали в обратку из-за неисправности своих клапанов, а тебе хозя объяснил так как сам понял
19.8.2015, 21:40
#109048
Хозя в 2010 году был
| Сейчас: 15.10.2026, 13:26 |
