20.2.2010, 19:03
#33454
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Предполагаю, что пробег в конце дампа, в разделе еепром, там две строки. Калькулятора нет, понять бы алгоритм. Подопните кто-нибудь в нужном направлении.
Вот только дамп получился большой, а архивировать нельзя! Простите за неудобство. Прикрепленные файлы
20.2.2010, 19:10
#33455
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Где ты видел такие дампы 15 Мег.?
Насколько я помню, его делает всем известный прибор, о котором запрещено здесь упоминать. А пик там закрытый. Отредактированно Strannik42 - 20.2.2010, 19:18
-------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
20.2.2010, 20:49
#33459
PIC все эти издевательства выдержал?
20.2.2010, 20:49
#33460
Где ты видел такие дампы 15 Мег.? Насколько я помню, его делает всем известный прибор, о котором запрещено здесь упоминать. А пик там закрытый. Как ты думаешь, я бы смог прочесть закрытый пик? Что-то камазов я в списке не видел |
20.2.2010, 20:58
#33462
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Предполагаю, что пробег в конце дампа, в разделе еепром, там две строки. Калькулятора нет, понять бы алгоритм. Подопните кто-нибудь в нужном направлении. Вот только дамп получился большой, а архивировать нельзя! Простите за неудобство. Да ты даташит для начала на этот МК открыл бы Откуда 15 метров??? Я уверен, что своим прогером ты бы не смог прочитать закрытый PIC. ...да и вообще нет на него метода взлома программно. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
20.2.2010, 22:03
#33468
Чё пристали к размеру? Сами вы ламеры, раз ни разу не видели дамп от промышленных программаторов типа Xeltek. Привыкли к понипрогам всяким...
Нормальный размер, и не гнобите парня. Считана прошивка верно, и пробег видно в области EEPROM 2строки. Единственное, такие дампы думаю всётаки стоит в RAR делать независимо от правил, т.к. качать такое устанешь :) И кто интересно вам сказал что пик там закрытый в этой приборке? Уж не автор запретного девайса? :-D -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
20.2.2010, 23:31
#33473
Предполагаю, что пробег в конце дампа, в разделе еепром, там две строки. Калькулятора нет, понять бы алгоритм. Подопните кто-нибудь в нужном направлении. Нет там никакого алгоритма! Пробег лежит в явном виде. |
21.2.2010, 5:49
#33483
По просьбам трудящихся выкладываю в архиве! Надеюсь админы будут благосклонны.
может есть у кого дамп для сравнения с известным пробегом? Буду очень благодарен. Прикрепленные файлы
Отредактированно denispaw - 21.2.2010, 5:50
21.2.2010, 18:36
#33510
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Действительно, все просто. Если сам не уверн, прокатись карк километров и сам всё увидишь.
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
23.2.2010, 11:46
#33585
Cпасибо всем, все получилось. Тема закрыта.
23.2.2010, 16:35
#33599
судя по фото программатор по ходу "тритон", а с проводами че го то мудрено, я для этих целей сделал сам переходник soi дип для разных корпусов, на плате , припаиваешь микру и вставляешь платку в держатель
23.2.2010, 21:43
#33612
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
А по 5 проводам внутрисхемно тоже наверное можно, в Тритоне есть подключение - правда через переходник TSH-ICSP.
14.9.2010, 12:07
#44369
Приветствую участников форума!
Проблемка с ПА8090, водила по совету горе специалистов попытался подать импульсы с тахометра на спидометр, для его накрутки, в результате что то замкнул. Подключаю питание на столе, подсветка дисплея светиться, но более никаких реакций, ах да, PIC вроде живой, генерация на кварцах есть. |
14.9.2010, 13:58
#44372
ах да, PIC вроде живой, генерация на кварцах есть. Генерация на кварце нифига не означает, что он живой. В твое случае скорее он мертвый. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
14.9.2010, 14:06
#44373
Если это так, то хозяину не позавидуешь, непонятно только как он умудрился его сжечь....
14.9.2010, 16:08
#44380
горит у них порт контроллера при попытке подмотки. мне уже 3 таких дохлых приносили после неудачной подмотки, если замкнуть кварц, на двух из них показывался пробег на несколько секунд. на одном даже стрела дергалась. в нете пишут что замена проца помогает, но при стоимости всей приборки в 2,5k проще приборку сменить.
Сегодня, 13:17 Посл. ответ от powernil |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 13:34 |
