6.2.2010, 13:58
#32479
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте Всем!
Может кто мог дать совет как решить проблему чтоб UPA-USB при работе с процессорами. Проблема в том что при работе ( при читании процессора или при записи) программа часто не видит программатор (так надо все отключить подключить программатор) т.е. работает очень не стабильно (источник питании программатора отдельный не через USB). Думаю вся проблема у меня чтоб есть нотебоок с портом USB 1.0 (IBM T22 и T30). Так купил отдельную карту PCMCIA USB 2.0 но через нее UPA-USB программа совсем не видит программатора хоть другие приборы работает. Так может у кого есть какие та идеи (без покупки другого ПЦ с Usb2.0) как решить есче эту проблему? Спасибо |
6.2.2010, 16:17
#32488
Здравствуйте Всем! Может кто мог дать совет как решить проблему чтоб UPA-USB при работе с процессорами. Проблема в том что при работе ( при читании процессора или при записи) программа часто не видит программатор (так надо все отключить подключить программатор) т.е. работает очень не стабильно (источник питании программатора отдельный не через USB). Думаю вся проблема у меня чтоб есть нотебоок с портом USB 1.0 (IBM T22 и T30). Так купил отдельную карту PCMCIA USB 2.0 но через нее UPA-USB программа совсем не видит программатора хоть другие приборы работает. Так может у кого есть какие та идеи (без покупки другого ПЦ с Usb2.0) как решить есче эту проблему? Спасибо T43...USB2...tozhe samoe...vidno glyuk programmi ili Winddows(u menya XP SP3...na SP2 mne kazhetsya men'she bilo) Отредактированно Sergeii - 6.2.2010, 17:50
6.2.2010, 17:51
#32492
Попробуй на другом компе.
6.2.2010, 19:20
#32499
T43...USB2...tozhe samoe...vidno glyuk programmi ili Winddows(u menya XP SP3...na SP2 mne kazhetsya men'she bilo) Работаю с WIN XP лицензированный (был с SP2 а теперь поставил SP3 и сделал полный update) так попробуем есче проверить как будет работать. |
6.2.2010, 20:42
#32509
я на ноуте с юсб 1 долго работал .все ок.
а на 2.0 стало просто быстрее. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.2.2010, 22:24
#32516
от кабеля многое зависит. у меня глюки пропали после замены на более толстый, от принтера HP
6.2.2010, 22:37
#32518
Здравствуйте Всем! Может кто мог дать совет как решить проблему чтоб UPA-USB при работе с процессорами. Проблема в том что при работе ( при читании процессора или при записи) программа часто не видит программатор (так надо все отключить подключить программатор) т.е. работает очень не стабильно (источник питании программатора отдельный не через USB). Думаю вся проблема у меня чтоб есть нотебоок с портом USB 1.0 (IBM T22 и T30). Так купил отдельную карту PCMCIA USB 2.0 но через нее UPA-USB программа совсем не видит программатора хоть другие приборы работает. Так может у кого есть какие та идеи (без покупки другого ПЦ с Usb2.0) как решить есче эту проблему? Спасибо Напиши где брал свой прагромматор, у Пенко. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
6.2.2010, 22:59
#32519
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Обратил внимание, что UPA "не любит" работать паралельно с другими USB устройствами (USB принтер, USB flash card).
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
7.2.2010, 18:07
#32571
Обратил внимание, что UPA "не любит" работать паралельно с другими USB устройствами (USB принтер, USB flash card). Брал от A.SH. , а других устройств нет у меня (как USB принтер, USB flash card) |
7.2.2010, 22:41
#32594
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Обратил внимание, что UPA "не любит" работать паралельно с другими USB устройствами (USB принтер, USB flash card). в компе торчит юэсби модем ,мышарик беспроводной ,еще разного -заразного много ,тритон - всё отлично пашет -------------------- https://vk.com/voronservice73
8.2.2010, 13:24
#32620
Попробовал поменять кабель USB от принтер (он толстея чем обычный где пользовался) и программатор начал работать и через карту PCMCIA.
Так думаю а все такие что вся проблема была как писали выше в кабеле USB. Большое ВСЕМ СПАСИБО за огромный совет как решить проблему. |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 10:45 |
