Nissan primera 2005 93c66, Не считает пробег
 filossov
сообщение 25.2.2010, 20:26
Сообщение #33718
Спасибо сказали: 5 раз
Доброво времени суток всем. Нужна помощь специалистов---где копать? Мотал щиток внутрисхемно перепутал точки проверив на 1 ногу подал 5в.
Итог пробег поменял все работает только не меняется одометр.Подскажите что могло вылететь?
Заранее спасибо.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 koroleg
сообщение 26.2.2010, 1:10
Сообщение #33758
Тоесть ты точки начал считать с другой стороны и подключился на 180 гадусов ?
 filossov
сообщение 26.2.2010, 1:13
Сообщение #33759
8 4 3 2 1 5
 koroleg
сообщение 26.2.2010, 2:08
Сообщение #33762
Таким образом, что мы видим- ты перепутал полярность подключения- туда где был GND- подал +5в. В точку тест ( она связана с питанием 5в через резистор подтяжки) подал массу. Причем это не только на память, а во всю схему, включая и процессор. Тебе повезло-спас тебя как раз этот резистор подтяжки ресета, ограничив ток. Вероятность сбоя прошивки существует. Все это лишний раз доказывает- ниссановские панели надо делать запитывая не точку 6, а подавая штатное питание на панель, а тест сажать на массу ( через R). И пользоваться переходниками-иголками. При этом даже если ошибешься по-запарке, ничего страшного не произойдет, сам много раз ошибался :)
 UgDen
сообщение 26.2.2010, 7:01
Сообщение #33763
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Да не только резюк подтяжки спас... мне они от 4,7кОм до 47 кОм попадались... таким хрен ограничишь )
Спасли его защитные диоды в ЕЕПРОМ и в проце, как раз от обратной полярности, отлично прозваниваются тестером )
А дамп скорей всего покорёженный - ждём не дождёмся его на экзекуцию )
В Ниссановских щитках можно очень круто регулировать всё, что имеет визуальное отображение на щитке. Например: пробег идёт, а стрелка скорости лежит на нуле... или наоборот, стрела показывает, а пробег стоит, либо на каждые 5 километров прописывает только 1 ))) В общем можно калибровать в любом направлении (обратно только считать не будет ))))))))
 filossov
сообщение 26.2.2010, 9:32
Сообщение #33772
Вот 138499 родной
Прикрепленный файл  DSC00322.JPG ( 122.98 kB )
Прикрепленный файл  PRIMERA_2005_48000.bin ( 632 B )
Прикрепленный файл  PRIMERA_2005_138499.bin ( 632 B )
Прикрепленный файл  DSC00323.JPG ( 116.12 kB )
 autodamp
сообщение 26.2.2010, 9:49
Сообщение #33773
Цитата(filossov @ 26.2.2010, 10:32) *
Вот 138499 родной
Пипец какой то, ты хоть сам смотрел, что ты натворил? Если свапишь дамп, то возвращай потом все на место....
Прикрепленный файл  Буфер_обмена-1.jpg ( 185.44 kB )
 filossov
сообщение 26.2.2010, 9:55
Сообщение #33774
Это я сохранил так если залить свапнутый то панель работать нормально не будет.И стрелы будут жить своей жизнью.
 autodamp
сообщение 26.2.2010, 10:32
Сообщение #33775
Хорошо если так, но дальше идут опять непонятки:
1. Почему твои дампы весят 632 байта, вместо 512 положенных?
2. Откуда взялись первые 2 байта в твоих дампах?
3. Откуда взялась дополнительная область в конце твоих дампов?
4. Чем читал/писал?
5. Какой тип м/с выбирал?
Прикрепленный файл  Буфер_обмена-2.jpg ( 177.52 kB )
Прикрепленный файл  Буфер_обмена-3.jpg ( 120.91 kB )
 filossov
сообщение 26.2.2010, 10:50
Сообщение #33776
4. Чем читал/писал?
Читал и писал тахой используя его как прогроматор.
Вот еще один дамп прочитанны после того как клиент вернулся
Прикрепленный файл  7_PRIMERA_2001.bin ( 632 B )
 autodamp
сообщение 26.2.2010, 11:26
Сообщение #33778
Не знаю формат чтения Диги, возможно это и нормально. Если, что дигисты подскажут правильно ли представлены дампы. По последней прошивке видно, что изменений в области пробега - нет. Поработай по варианту, который оговаривали выше..
 filossov
сообщение 26.2.2010, 11:32
Сообщение #33779
Это понятно.Сейчас клиент по каске получит бабло и вернётся.Жду что бы всё проверить.Потом отпишусь.Всем спасибо за подсказки!
 Andron_h
сообщение 26.2.2010, 11:37
Сообщение #33781
как увидел первые 2 байта так и понял что дигой прочитал
ты сохранил в формате не bin, а tacho.
он в конец файла еще докидывает служебной инфы на 3-4 строки
а еще есть бяка в том что при записи еепром 93 серии 66 76 86 он последние 2-3 байта пишет мусор в режиме программатора
это известная бага китайского клона, сам на этом обжигался. купи нормальный прогер типа юпы и омеги. а дигой только по диагнозе крути.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 filossov
сообщение 26.2.2010, 12:21
Сообщение #33784
Заказал юпу. жду.Скоро должна прийти.Но машина то вернётся раньше.До этого проблем с дигой не было.
 UgDen
сообщение 26.2.2010, 12:40
Сообщение #33786
Группа: Модератор
Спаяй на коленке лошадь и ей прошей... собирается она из трёх резисторов и трёх стабилитронов на 5 вольт )))
В инете схем валом - упрости до безобразия и вперёд...
Сам до сих пор иногда её пользуюсь, главное чтобы у тя ком-порт был )))))))))))
А прошивки свапнутые, но по-чёрному... как тебе уже подметил autodamp
Залей в Примеру заведомо исправную прошивку
To Andron h: в конце там аж почти 11 строк нафигачено всякой срани...
 filossov
сообщение 26.2.2010, 13:02
Сообщение #33791
Спасибо.Жду тачку.Правда дампы у меня от автомата.Может кто подкинет дампик.Заранее спасибо.
Результат обязательно оглашу.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 11:52
