6.3.2010, 2:04
#34304
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте. Знакомый просит омолодить BMW X5 2007 и 2009 года в кузовах E70. Дубли сколько их (активные - неактивные). Что в каждом блоке стоит? Где они находятся? Какие подводные камни. Извеняюсь за количество вопросов с бимерами опыт невелик две е46 2000 года. Да и кальки такие неводятся но может кто писал для удобства себе и непротив продать.
6.3.2010, 3:56
#34309
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо сказали: 7 раз |
Здорово!Конечно после Е46 2000 года перейти на Е70 не просто!Там уже сложнее!Здесь уже много чего!Голыми руками не получится!
6.3.2010, 5:21
#34310
Здорово!Конечно после Е46 2000 года перейти на Е70 не просто!Там уже сложнее!Здесь уже много чего!Голыми руками не получится! Понятно что голыми руками не получится чего будет нехвотать докуплю по 1200$ заработать с машинки можно будет но нужно сделать чем раньше тем лучше а то клиент ещё передумает |
6.3.2010, 15:28
#34336
А оборудование есть, чтобы в CAS3 закрытый проц 9s12. сделать??? Да и 35080 чистая чтобы в панели пробег изменить, это необходимый минимум, а дублей там достаточно, ну и диагноза кановая ошибки вычистить. Ну и конечно кальки для изменения CAS3, в панели все банально просто считается, если есть этот минимум, то делай, если нет этого то отдай тому кто сделает. В штатах есть наши парни, которые эту машину победят без труда.
7.3.2010, 9:19
#34383
А оборудование есть, чтобы в CAS3 закрытый проц 9s12. сделать??? Да и 35080 чистая чтобы в панели пробег изменить, это необходимый минимум, а дублей там достаточно, ну и диагноза кановая ошибки вычистить. Ну и конечно кальки для изменения CAS3, в панели все банально просто считается, если есть этот минимум, то делай, если нет этого то отдай тому кто сделает. В штатах есть наши парни, которые эту машину победят без труда. Всё кроме нормальной диагнозы имею. VAG K+CAN 1.4 Commander справиться? что посоветуете? А насчёт остальных дублей что в них внутри делать нужно все. Отредактированно smile_tash - 7.3.2010, 9:20
7.3.2010, 9:47
#34384
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Всё кроме нормальной диагнозы имею. VAG K+CAN 1.4 Commander справиться? что посоветуете? А насчёт остальных дублей что в них внутри делать нужно все. в vag can 1.4 там их и близко нету. Отредактированно olenevod - 7.3.2010, 9:51
-------------------- Чукча
7.3.2010, 9:52
#34385
а когда сей девайс стал делать бэхи ? там их и близко нет. sorry уже засыпаю попутал. с дигностикой вопрос не сильно важен. Какого плана ошибки появляются? Самое интересное что в остальных дублях и сколько их т.к. если делать то все Отредактированно smile_tash - 7.3.2010, 9:54
7.3.2010, 11:08
#34391
Ну дак диагностикой дубли и смотреть нужно.
Да и ошибки ей же тереть. |
7.3.2010, 14:58
#34408
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Всё кроме нормальной диагнозы имею. VAG K+CAN 1.4 Commander справиться? что посоветуете? А насчёт остальных дублей что в них внутри делать нужно все. У Abritus для БМВ есть девайс.Да командер они на другую железяку переделали. |
7.3.2010, 18:53
#34419
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
У Abritus для БМВ есть девайс.Да командер они на другую железяку переделали. cas3 плюс хороший прогер,и сканер диллерского уровня.
8.3.2010, 12:43
#34451
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Сделать так, чтобы на щитке был нужный пробег, достаточно только кас и щиток сделать, ты спроси у клиента, если его это устраивает, то делай, проверенный росфар 250 долларов стоит, могу тебе отправить. Если нужно всю машину почистить, то есть девайс, пиши в личку, дам ссылку.
9.3.2010, 11:19
#34483
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
была возможность нормально "калупнуть" Е70-71.вот так я насчитал 9-14 блоков(от комплектации зависит)в которых сидит дубль.машину беру в работу на 1,5-2 дня минимум клиента предупреждаю.
10.3.2010, 0:57
#34532
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
там есть еще один непрятный момент , это ключи . Кас обновляет пробег не сразу а через время и там не только один пробег , возится с этой машиной похорошему дня 2 и китайский росфар ее придушить может с большой долей вероятности.
10.3.2010, 12:25
#34550
там есть еще один непрятный момент , это ключи . Кас обновляет пробег не сразу а через время и там не только один пробег , возится с этой машиной похорошему дня 2 и китайский росфар ее придушить может с большой долей вероятности. а потом свисто-пляска с касом начинается и народ мало знает за SHmemory... |
26.3.2010, 4:03
#35580
Здравствуйте! Как говорил Igor_SPb что можно сделать все дубли по диагнозе собственно преследую эту цель какой сканер лучше прикупить BMW Ops справится? Есть более дешевые варианты?
26.3.2010, 10:55
#35590
Здравствуйте! Как говорил Igor_SPb что можно сделать все дубли по диагнозе собственно преследую эту цель какой сканер лучше прикупить BMW Ops справится? Есть более дешевые варианты? OPSа мало будет.надо знать куда лезть чтоб сервисы и следы старого пробега переделать. |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 15:39 |
