Land Cruser 100 2004г., "Уснула" стрелка спидометра
 artuh
сообщение 9.3.2010, 6:19
Сообщение #34475
Здравствуйте! Такая вот проблема, километраж наматывается исправно, а стрелка указателя скорости лежит и не движется. Разбирал щиток, но дошел до снятия красивых светящихся стрелок и чето забоялся. Собрал все назад, теперь стрелка то кажет скорость, то опять спит. Подскажите, если кто в курсе, как чинить, и по снятию стрелок на этом щитке то же бы консультацию получить хотелось.
Ответов (1 - 12)
 makssik
сообщение 9.3.2010, 7:48
Сообщение #34476
я думаю что там простой непропай образовался, просмотри внимательно :icon_bananajam:
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 lexhukcha11
сообщение 9.3.2010, 9:51
Сообщение #34480
Я как то не очень верю в непропай.
Разбирается и собирается всё на раз.У них часто ротор разваливается.Мотор лучше не выпаивать из платы.При выпаивании есть риск вытащить контакт из катушки.Провод 0,05.При первом ремонте так попал.Чтобы перемотать,пришлось станочек делать.Да и для нормальной сборки надо мотор подключать и смотреть,как тест стрелы проходит.Он должен не более 5 секунд проходить.
Прикрепленный файл  Разборка_мотора.jpg ( 138.74 kB )
Прикрепленный файл  P1110780.JPG ( 149.52 kB )
Прикрепленный файл  P1110779.JPG ( 140.84 kB )
 koroleg
сообщение 9.3.2010, 10:11
Сообщение #34481
Совершенно верно- отлетает ротор- лечится каплей суперклея
 artuh
сообщение 9.3.2010, 12:31
Сообщение #34485
Спасибо! Буду пробовать.
 artuh
сообщение 22.3.2010, 12:29
Сообщение #35335
Наконец авто добралось до меня, разобрал, действительно ротор, подклеил, собрал, но стрелка все равно не работает, может в сборке какая хитрость есть? Поможите советом.
И еще, вращение этого моторчика руками, по ощущениям, затруднено по сравнению с моторчиком тахометра.
 artuh
сообщение 22.3.2010, 13:48
Сообщение #35340
Имеет ли значение ориентация ротора при сборке?
 koroleg
сообщение 23.3.2010, 2:08
Сообщение #35403
Или собрал неправильно, хотя это очень трудно сделать, или обмотку оборвал, что наиболее вероятно. Ориентация значения не имеет.
 artuh
сообщение 23.3.2010, 5:28
Сообщение #35404
Обмотки я первым делом прозвонил, все нормально, при первом подключении после ремонта стрелка подергалась, и осталась как была ниже нуля, прокатился-неработает, разобрал, показалось что сердечник не до конца утоплен, утопил поглубже, собрал, подключил, стрелка не дергалсь, а как бы подтянулась поближе к нулю, поехал прокатится, стрелка только дергается, а как должен проходить тест при подключении? Как я понял здесь стрелки от края до края при подключении не "пробегают".
 lexhukcha11
сообщение 24.3.2010, 11:59
Сообщение #35467
Ориентация,всё же,значение имеет.
Я,когда первую приборку делал с таким дефектом,3 исправных мотора разобрал,чтобы понять,как ставить.
Я думаю,косо склеил.Я такое тоже делал.
Отредактированно lexhukcha11 - 24.3.2010, 12:04
 ViktorVS
сообщение 15.4.2010, 15:53
Сообщение #37750
Соглашусь с lexhukcha11, я сделал всё как он посоветовал, при сборке надо слегка придержать ротор подать питание на панель, ротор покрутится подергается и успокоится, это и будет его место, затем накидать другие шестерни и при разобранном моторе подключить питание и тахометрический сигнал (на столе) слегка поддерживая шестерни что бы не разлетелись, по изменять частоту и проверить отклонение шестеренки оси стрелки, если всё окей то собирать мотор.
 artuh
сообщение 17.4.2010, 14:15
Сообщение #37839
Круто! Спасибо!
 Sergey_A
сообщение 6.5.2010, 23:07
Сообщение #38683
Интересный способ. Но имею вопрос по подобному дефекту. После склейки ротора он не завращался и на ногах мотора я не наблюдал импульсы управления. Это сдох драйвер мотора или всё-таки неправильная сборка ?
  Сейчас: 8.10.2026, 16:46
