9.3.2010, 23:31
#34522
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые мастера, подскажите, щиток, при подключении на столе, должен показывать пробег или, должен выдавать ошибку? B дампе пробег
продублирован км и мили, какой алго у этой ямахи? A то чё-то я очкую. Прикрепленные файлы
9.3.2010, 23:41
#34524
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
Очковать правильное дело
10.3.2010, 0:46
#34528
Да вроде все стандартно,чего бояться то?
10.3.2010, 4:19
#34537
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Делал такую на днях, если интересно можеш зглянуть в мой дамп. Может станет ясно.
10.3.2010, 19:46
#34577
Уважаемые мастера, подскажите, щиток, при подключении на столе, должен показывать пробег или, должен выдавать ошибку? B дампе пробег продублирован км и мили, какой алго у этой ямахи? A то чё-то я очкую. 2-3 секунды кажет пробег.. а потом Err. Алго элементарнейший. |
10.3.2010, 23:03
#34599
Пробег в км –в строке h000080, h000090.
Пробег в милях в строке h0000C0, h0000D0 Вообще странно, щиток на фото европейский с иммобилайзером, (американцы без иммо), откуда там мили? В личном пользовании были оба R1 - европеец и американец, на европейце милей небыло! Отредактированно doktortehno - 10.3.2010, 23:10
11.3.2010, 1:00
#34613
Все срослось как надо. Всем, кто откликнулся, спасибо!
11.3.2010, 5:14
#34616
«Вложение JPG» Пробег в км –в строке h000080, h000090. Пробег в милях в строке h0000C0, h0000D0 ...откуда там мили? ... на европейце милей небыло! А почему забываем западную европу, GB, IRL вот тут то как раз и мили. |
12.3.2010, 7:20
#34666
Из Японии тащат моцики - тоже с милями дампы... ну и километрами тоже )))
| Сейчас: 2.10.2026, 7:59 |
