Toyota caldina 2002+ yazaki 93c66, помогите с дампом панели 83800-21270-C
 tranzmatic
сообщение 13.3.2010, 15:20
Сообщение #34702
Спасибо сказали: 5 раз
калдина в 246 кузове, с 2002 года которая пошла.
плохо припаял еепромку в переходник, кажется, был неконтакнт в gnd
дамп завален =( результат-стрелки не работают,на одо 500 с лишним тысяч, одо моргает,
не отображается включенная передача акпп в окошке =(
требуется небезвозмездная помощь, могу подъехать (Москва) или заплачу за рабочий дамп
на всякий случай, кладу то, что считал. читал UPA
Прикрепленный файл  toyota_caldina_2002_yazaki_93c66.bin ( 512 B )
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 turkot
сообщение 17.3.2010, 6:00
Сообщение #34959
ну я читаю Упой, на 3.3v
скорей всего питание все равно большое.пробывал опускать до 2v считывает и пишет нормально
 tranzmatic
сообщение 17.3.2010, 14:00
Сообщение #34976
а как простым решением получить 2в?
в соседней ветке мне подсказали, что нужно было запитывать программатор внешним питанием, тогда б на 3.3 считалось-записалось...
сообщение 18.3.2010, 9:07
Сообщение #35034
Выставив питание 3.3v, надо не забыть в самой программе на вкладке "соединения" переключить флажок, а иначе будешь биться об стол, думая, что пониженное питание не помогает. Можно еще снизить напряжение наиболее универсально, но для этого требуется дополнительное вмешательство в сам блок упы.
P.S. Такой щит упой не делал, поэтому конкретного совета нет.
 tranzmatic
сообщение 18.3.2010, 23:28
Сообщение #35096
да флажок-то в программе я переключал. ошибка главная была, насколько я понял, что запитано все было от usb.
хотя скажу, что пару раз записанные данные совпадали с прочтенными при тако
хотя скажу, что пару раз записанные данные совпадали с прочтенными при такой конфигурации =) только толку было ноль, ибо писал хрен знает что, вместо человеческого дампа.
а вот, кстати, на счет понижения питания: в теме про программаторы/upa вы как-то упоминали, что готовится к выпуску адаптер с функцией понижения питания...
«<2 из 2
  Сейчас: 23.11.2026, 17:33
